Hilfe mein Fhem Spinnt läst sich nicht updaten
Begonnen von jostmario, 09 Oktober 2014, 12:54:24
jostmario
Hallo
wollte gestern ein Update machen.
also Update in die Command Zeile eingegeben nichts passiert.
Dann update force versucht ging auch nichts.
dann im Log geschaut und jede menge fehler gefunden.
was kann das sein ?
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
jostmario
Hallo
hab es eben nochmal versucht mit Update Force.
Das scheint jetzt gegangen zu sein weil er bei Update Check anzeigt nothing to do
wegen den Fehlermeldungen im Log werd ich jetzt nochmal beobachten und berichten.
Gruß Josty
micomat
Das Log ist ja noch von September... Stimmt Deine Datumseinstellung auf dem Server?
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
jostmario
Hallo
ja wollte sichergehen das der fehler nicht erst seit gestern war
Hier das aktuelle Logfile.
da sieht man auch das das Update ab 12:57 geklappt hat.
aber was sind das für fehlermeldungen ?
Gruß Josty
Puschel74
Logfile bitte zukünftig nur noch in Auszügen in Tags posten.
Ich lade mir keine Dateien runter um sie dann doch nicht ansehen zu können.
Das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27662.0.html
hast du aber gesehen?
jostmario
#5
bin die Posts gerade mal durchgegangen jedoch nicht so wirklich schlau geworden.
Ist es so das ich die Fehlermeldungen in den Logs ignorieren kann.
Bzw kann man die mit    attr global stacktrace 1   reduzieren kann ?
Das Log sieht hier z.b. so aus
2014.10.09 14:55:06 0: Server started with 192 defined entities (version $Id: fhem.pl 6707 2014-10-08 08:30:15Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2681)
2014.10.09 14:55:06 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 2.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 3.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 4.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 5.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 6.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 7.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 8.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 9.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 10.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 11.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 12.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 13.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 14.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 15.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 16.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 17.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 18.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 19.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 20.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 21.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 22.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 23.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 24.
2014.10.09 16:47:46 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN111> line 25.
Gruß Josty
jostmario
Hallo
keiner eine Idee
Das Ganze Logfile ist voll damit
in der Datei 92_FileLog.pm  bemängelt er fast jede zeile
in 98_SVG.pm  wohl nur die zeile 1520
und in  98_SVG.pm  die Zeile 1169
was ist das denn ?
bin ja eigentlich noch Fhem anfänger...
4:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 2.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 3.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 4.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 5.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 6.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 7.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 8.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 9.
2014.10.10 14:05:38 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1027> line 10.
2014.10.10 14:05:50 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 704, <GEN1033> line 157.
2014.10.10 14:05:50 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1169.
2014.10.10 14:05:51 1: PERL WARNING: Argument "-" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1520.
Gruß Josty
Ruhig bleiben und abwarten. Es ist nix passiert.
