Sauberes Anlernen nicht mehr möglich
Begonnen von RealToxi89, 28 Juni 2024, 17:25:53
RealToxi89
es ging alles vor ein paar Tagen los. Ein Zwischenstecker meldete "MISSING ACK".
Ich habe diesen dann unpair, gelöscht und Werksreset und wieder mit CUL_0 versucht anzulernen.
Er wird zwar angelernt aber hat dann die Meldung "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" drin stehen.
Ich dachte dieser sei nun doch defekt. Hatte es mit anderen Aktoren versucht aber immer das gleiche Problem.
Habe mir eine VCCU erstellt. Damit konnte ich genau ein Aktor sauber anlernen, der vorher mit CUL_0 auch nicht ging.
Sind eventuell die anderen missing register Schuld? Hat jemand Ideen für mich?
configCheck done:
 missing register list
    Bad.Wassermelder: RegL_00.
    HM_1761E1: RegL_00.,RegL_01.
    HM_2CDC29: RegL_00.
    HM_2CDC29_Btn_01: RegL_01.
    HM_2CDC29_Btn_02: RegL_01.
    HM_5B72ED_Btn_01: RegL_01.
    HM_5B72ED_Btn_02: RegL_01.
    HM_5B72ED_Tr: RegL_01.
    HM_5B7345_Btn_01: RegL_01.
    HM_5B7345_Btn_02: RegL_01.
    HM_5B7345_Tr: RegL_01.
    Kontakt.Balkon: RegL_00.,RegL_01.
    Kontakt.Keller2: RegL_00.,RegL_01.
    Kontakt.Keller: RegL_00.,RegL_01.
    Kontakt.Wohn: RegL_00.,RegL_01.
    Kueche.Wassermelder: RegL_00.
 Register changes pending
    HM_1761E1:
    HM_2CDC29:
 peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    HM_1761E1:
    HM_2CDC29_Btn_01:
    HM_2CDC29_Btn_02:
    HM_5B72ED_Btn_01:
    HM_5B72ED_Btn_02:
    HM_5B72ED_Tr:
    Kontakt.Balkon:
    Kontakt.Keller2:
    Kontakt.Keller:
    Kontakt.Wohn:
 PairedTo missing/unknown
    Bad.Wassermelder:
    Kontakt.Balkon:
    Kontakt.Keller2:
    Kontakt.Keller:
    Kontakt.Wohn:
   CFGFN
   DEF        1761E1
   FUUID      667eceee-f33f-a403-4bf4-99a16db5ef9370c6
   IODev      CUL_0
   NAME       HM_1761E1
   NR         263
   NTFY_ORDER 48-HM_1761E1
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 18
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2024-06-28 16:55:42
   protRcv    1 last_at:2024-06-28 16:55:42
   protResnd  6 last_at:2024-06-28 17:18:20
   protResndFail 2 last_at:2024-06-28 17:18:25
   protSnd    2 last_at:2024-06-28 17:18:04
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:1 min:-29 max:-29 avg:-29 lst:-29
     2024-06-28 16:57:42   D-firmware      1.9
     2024-06-28 16:57:42   D-serialNr      IEQ0378092
     2024-06-28 17:18:04   IODev           CUL_0
     2024-06-28 17:19:01   cfgState        PeerIncom,RegMiss,RegPend
     2024-06-28 17:18:25   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-06-28 17:18:25   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   42
     PONtest    1
     cSnd       01F112341761E100050000000000,01F112341761E100040000000000
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     cfgChk:
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1719586930.03969
       TmplTs     1719586930.03969
       cmdKey     1:1:0::HM_1761E1:0002:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    HM_370565_SenF,HM_370565_SenI,HM_370565_SenPwr,HM_370565_SenU,HM_370620_SenF,HM_370620_SenI,HM_370620_SenPwr,HM_370620_SenU,HM_5B72ED_Btn_01,HM_5B72ED_Btn_02,HM_5B72ED_Tr,HM_5B7345_Btn_01,HM_5B7345_Btn_02,HM_5B7345_Tr,Kontakt.Balkon,Kontakt.Keller,Kontakt.Keller2,Kontakt.Wohn,Rauchmelder_Team
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +1761E1,00,00,00
       nextSend   1719587900.41271
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1761E1
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL_0:
           -21
           -21
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -29
         cnt        1
         lst        -29
         max        -29
         min        -29
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW1-PL
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0378092
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 402
   CUL_0_TIME 2024-06-28 17:23:13
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         7
   FHTID      1234
   FUUID      611d0bd1-f33f-a403-e6a9-b149bfb3c3486311
   NAME       CUL_0
   NR         42
   NR_CMD_LAST_H 174
   PARTIAL
   RAWMSG     A14B5845E3705650000008000000000000000090EFD15
   RSSI       -63.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   devioNoSTATE 1
   eventCount 5
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2024-06-28 10:30:49   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2024-06-28 17:23:13   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1719585314.86504
     1719585316.32342
     1719585518.31398
     1719585522.02143
     1719585526.98345
     1719585532.27123
     1719585550.74968
     1719585556.52316
     1719585561.24468
     1719585565.53272
     1719586810.05339
     1719586825.04048
     1719586832.81988
     1719586847.04077
     1719586854.84149
     1719586862.78402
     1719587285.07114
     1719587285.64753
     1719587285.70446
     1719587285.95178
     1719587289.23146
     1719587289.44873
     1719587289.67618
     1719587289.76589
     1719587289.98987
     1719587290.25754
     1719587290.34755
     1719587290.57657
     1719587293.38793
     1719587293.96287
     1719587294.02079
     1719587294.26772
     1719587297.5819
     1719587297.79432
     1719587298.02468
     1719587298.11778
     1719587298.3417
     1719587298.60863
     1719587298.69924
     1719587298.92801
     1719587301.77287
     1719587302.34731
     1719587302.40596
     1719587302.64658
     1719587305.96421
     1719587306.18072
     1719587306.40648
     1719587306.49881
     1719587306.72295
     1719587306.98891
     1719587307.07945
     1719587307.30851
     1719587310.07455
     1719587310.29453
     1719587310.52078
     1719587310.60998
     1719587310.83342
     1719587311.09948
     1719587311.18983
     1719587311.4201
     1719587314.25965
     1719587314.4725
     1719587314.70401
     1719587314.79381
     1719587315.01751
     1719587315.28771
     1719587315.37779
     1719587315.60693
     1719587318.41622
     1719587318.62963
     1719587318.86101
     1719587318.95134
     1719587319.17463
     1719587319.43812
     1719587319.70434
     1719587319.79482
     1719587320.0235
     1719587323.99254
     1719587328.51073
     1719587333.87257
     1719587335.19147
     1719587335.22704
     1719587335.45636
     1719587335.5509
     1719587335.77975
     1719587335.87347
     1719587336.10399
     1719587336.38494
     1719587336.47378
     1719587336.70487
     1719587336.97361
     1719587337.24186
     1719587337.33168
     1719587337.55868
     1719587337.65211
     1719587337.88177
     1719587338.14741
     1719587338.41496
     1719587338.5065
     1719587338.73158
     1719587338.82883
     1719587339.05868
     1719587339.32424
     1719587339.59213
     1719587339.68331
     1719587339.90855
     1719587340.00621
     1719587340.23551
     1719587340.50489
     1719587340.77447
     1719587340.86253
     1719587341.08848
     1719587343.89
     1719587344.10754
     1719587344.1665
     1719587344.39658
     1719587344.49249
     1719587344.72002
     1719587344.81532
     1719587345.05841
     1719587345.33957
     1719587345.43001
     1719587345.67943
     1719587346.02847
     1719587346.32641
     1719587346.41327
     1719587347.19551
     1719587347.29187
     1719587347.48901
     1719587347.64416
     1719587347.82028
     1719587348.10038
     1719587348.10665
     1719587348.33179
     1719587348.42886
     1719587348.65877
     1719587348.92578
     1719587349.1932
     1719587349.28686
     1719587349.5098
     1719587349.60707
     1719587349.83811
     1719587350.10353
     1719587350.3737
     1719587350.46434
     1719587350.74047
     1719587362.17688
     1719587362.39313
     1719587362.6206
     1719587362.71433
     1719587362.93908
     1719587363.20476
     1719587363.29566
     1719587363.52567
     1719587597.64493
     1719587781.03165
     1719587788.82898
     1719587796.82749
     1719587804.82799
     1719587812.82681
     1719587864.08357
     1719587869.35557
     1719587871.01062
     1719587874.93023
     1719587879.12732
     1719587879.97206
     1719587884.97387
     1719587889.37489
     1719587894.88639
     1719587900.35271
     1719587953.97271
     1719587961.83157
     1719588099.55849
     1719588124.02495
   helper:
     14767A:
       QUEUE:
     15C7FA:
       QUEUE:
     15C8F5:
       QUEUE:
     1761E1:
       QUEUE:
     17645E:
       QUEUE:
     2173F4:
       QUEUE:
     24EA4C:
       QUEUE:
     294F97:
       QUEUE:
     370565:
       QUEUE:
     370620:
       QUEUE:
     371FAA:
       QUEUE:
     371FC4:
       QUEUE:
     372194:
       QUEUE:
   event-on-update-reading state
   hmId       F11234
   model      CUL868
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
   verbose    5
   CUL_0_MSGCNT 1
   CUL_0_RAWMSG A0D0084101761E100000006000000::-30.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -30.5
   CUL_0_TIME 2024-06-28 10:37:32
   DEF        F11234
   FUUID      667e602a-f33f-a403-15b1-92e6bc6015fbe89e
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1
   NAME       VCCU
   NR         256
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      CUL_0:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 9
     2024-06-28 10:30:57   IODev           CUL_0
     2024-06-28 10:31:01   IOopen          1
     2024-06-28 09:04:35   RegL_00.
     2024-06-28 17:12:42   cfgState        ok
     2024-06-28 09:03:35   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-06-28 17:02:05   hmPair          name:HM_2CDC29 SN: model:HM-PB-2-WM55-2
     2024-06-28 10:31:01   state           CUL_0:ok
     2024-06-28 10:37:32   unknown_1761E1  received
     2024-06-28 09:33:36   unknown_3B4746  received
   helper:
     HM_CMDNR   37
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1719563461.48701
       TmplTs     1719563461.48701
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IOList     CUL_0
   expert     defReg,rawReg
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
#1
Bei der vccu fehlt mMn das Attribute IOgrp!
Aber das ist nicht das Problem nach dem Du suchst.
Such mal der timestamp Firmware für den cul. Steht im Wiki  8)
Aber ist auch nur eine Idee 😉
Manchmal hilft Zeit, keine Hektik, nix löschen und resetten - einfach drüber pairen.
RealToxi89
wenn ich beispielsweise "set HM_1761E1 pair"
Bekomme ich folgende Meldung:
no IO defined - cannot issue command
Die VCCU "attr" musste ich fast komplett über das editieren der fhem.cfg eintragen.
Dies ging nicht über die Commandline
#3
So wird auch nicht gepairt, mach es über die vccu mit serialnumber
ZitatDie VCCU "attr" musste ich fast komplett über das editieren der fhem.cfg eintragen.
beim Anlegen geht das normal wie im Wiki beschrieben. Nachträglich ändern ist bei cul_hm sehr speziell  :'(
frank
1. wiki lesen: homematic pairen
2. ist fhem up to date?
3. gibt es "CCA" meldungen vom cul im log?
4. +5. +6. +7. nie wieder devices löschen und/oder resetten!!!
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
8. mehr abstand zwischen cul und device
RealToxi89
Fhem ist up to date.
Anlernen hatte ich früher immer mit "set CUL_0 hmPairForSec 600" gemacht.
Das ging bisher immer ganz gut... bis jetzt halt.
ich konnte nun den Schalter HM_1761E1 sauber an die VCCU anlernen.
"set VCCU hmPairSerial IEQ0378092"
den Befehl hatte ich eigentlich schon mit CUL_0 probiert da ging es nicht.
Ein 2. Schalter habe ich wieder Probleme. Werde es später nochmal probieren
   CUL_0_MSGCNT 26
   CUL_0_RAWMSG A0E6080021761E1F11234010100001E::-32.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -32.5
   CUL_0_TIME 2024-06-29 08:00:28
   DEF        1761E1
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     26
   NAME       HM_1761E1
   NR         259
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 249
   lastMsg    No:60 - t:02 s:1761E1 d:F11234 010100001E
   protCmdDel 30
   protLastRcv 2024-06-29 08:00:28
   protRcv    26 last_at:2024-06-29 08:00:28
   protResnd  84 last_at:2024-06-29 07:20:59
   protResndFail 28 last_at:2024-06-29 07:21:05
   protSnd    58 last_at:2024-06-29 08:00:28
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:10 min:-31 max:-28 avg:-29.7 lst:-30
   rssi_at_CUL_0 cnt:26 min:-36 max:-28.5 avg:-31.42 lst:-32.5
     2024-06-29 08:00:28   CommandAccepted yes
     2024-06-29 07:45:05   D-firmware      1.9
     2024-06-29 07:45:05   D-serialNr      IEQ0378092
     2024-06-29 08:00:28   IODev           CUL_0
     2024-06-29 07:44:07   PairedTo        0xF11234
     2024-06-29 07:44:07   RegL_00.         00:00 02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:F1 0B:12 0C:34
     2024-06-29 07:44:08   RegL_01.         00:00 08:00
     2024-06-29 07:51:00   cfgState        ok
     2024-06-29 08:00:28   commState       CMDs_done
     2024-06-29 08:00:28   deviceMsg       off (to VCCU)
     2024-06-29 08:00:28   level           0
     2024-06-29 08:00:28   pct             0
     2024-06-29 08:00:28   recentStateType ack
     2024-06-29 08:00:28   state           off
     2024-06-29 08:00:28   timedOn         off
     2024-06-29 08:00:28   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   96
     cSnd       11F112341761E10201C80000,11F112341761E10201000000
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011F112341761E10201000000
     lastMsgTm  1719640828.7272
     mId        0002
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1719639843.25857
       TmplTs     1719639843.25857
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         off        noArg
         on         noArg
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt    HM_2CDC29_Btn_01,HM_2CDC29_Btn_02,HM_370565_SenF,HM_370565_SenI,HM_370565_SenPwr,HM_370565_SenU,HM_370620_SenF,HM_370620_SenI,HM_370620_SenPwr,HM_370620_SenU,HM_5B72ED_Btn_01,HM_5B72ED_Btn_02,HM_5B72ED_Tr,HM_5B7345_Btn_01,HM_5B7345_Btn_02,HM_5B7345_Tr,Kontakt.Balkon,Kontakt.Keller,Kontakt.Keller2,Kontakt.Wohn
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1719640828.78372
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1761E1
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        60
       io:
         CUL_0:
           -24.5
           -24.5
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -29.7
         cnt        10
         lst        -30
         max        -28
         min        -31
       at_CUL_0:
         avg        -31.4230769230769
         cnt        26
         lst        -32.5
         max        -28.5
         min        -36
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   expert     rawReg
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW1-PL
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0378092
   subType    switch
Anlernen immer an der VCCU ;) dazu ist sie da. Der io (cul) wird untergeordnet.
