Fhem soll keine Logfiles schreiben
Begonnen von Andreas_, 10 November 2014, 12:27:14
Andreas_
Ich habe lange gesucht und keine Antwort gefunden:
Kann man FHEM so einstellen, das keine logfiles erzeugt bzw. beschrieben werden?
Ich habe nirgends eine konkrete Info gefunden, wie man z. B. Logs "optimiert".
Alternativ:
Wie reduziere ich die Anzahl der Einträge an meiner Konfiguration (HM-RT-DN)?
Hintergrund: Ich will einen Rasperry Pi einsetzen und die Schreibzugriffe auf die SD-Karte reduzieren.
D A N K E !
LG Andreas
BananaPi mit Cul-Stick V3
13 x HM-CC-RT-DN firmware 1.4
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
1. Du musst einfach alle Logfile-Definitionen In Deiner Konfiguration löschen.
2. Du kannst mit dem Attribut event-on-change festlegen, für welche Readings überhaupt (und wie oft) Einträge erzeugt werden.
Andreas_
Also solche Einträge löschen aus der fhem.cfg:
define FileLog_Arbeitszimmer1 FileLog ./log/Arbeitszimmer1-%Y.log Arbeitszimmer1
attr FileLog_Arbeitszimmer1 logtype text
attr FileLog_Arbeitszimmer1 room CUL_HM
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
igami
sauberer ist es die mit delete zu löschen. Kannst da auch mit Wildcards arbeiten
delete FileLog_.*
ToDo: AVScene, FluxLED
Zitatsauberer ist es...
Nein. Das setzt nämlich voraus, dass alle FileLogs auch mit "FileLog" beginnen. Besser wäre "delete TYPE=FileLog" und anschließend ein "save"
Andreas_
Mittlerweile hab ich die Logfiles gelöscht bekommen, etwas umständlicher als nötig. Danke für den Support.
Wird die gesamte Konfiguration nur in der fhem.cfg gespeichert?
Muß ich beim Umzug von Fritzbox zu Rasperry dann nur die fhem.cfg in das Verzeichnis des Rasperry spielen (fhem vorher auf Raspi lauffähig installiert)?
Welche Alternative gibt es dazu? Scheinbar geht es ja auch ohne fhem.cfg
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
Solange Du nichts ausgelagert hast und in includes verwendest, ja.
Muß ich beim Umzug von Fritzbox zu Rasperry dann nur die fhem.cfg in das Verzeichnis des Rasperry spielen?
Im Prinzip ja. Es macht allerdings Sinn, zu kontrollieren, ob in der fhem.cfg irgendwelche absoluten Pfadangaben stehen, die sind nämlich auf der Fritzbox "speziell" und weichen vom Standard ab.
Die gesamte Konfiguration in eine SQL-Datenbank migrieren.
Andreas_
ZitatDie gesamte Konfiguration in eine SQL-Datenbank migrieren.
Wie geht das?
1 x HM-HM-LC-SW4
9x HM-LC-Bl1-FM
HM-RC-19
commandref -> configdb lesen
Oder hier im Forum nach configdb suchen.
