Notify/ Taster-Dummy für MySensors Relais
Begonnen von Markus80, 04 Oktober 2016, 13:23:37
Markus80
Habe mir ein MySensors Relais zusammengestellt und möchte damit ein Garagentor bedienen.
Der Anschluss am Tor ist nur über eine Leitung möglich, welche eigentlich für einen externen Taster gedacht ist.
Möchte nun das Relai für 1 - 2 sec anziehen lassen.
Einen Dummy habe ich schon erstellt.
Was schreibe ich jetzt in das notify?
On-for-timer?
At-Befehl der sich selbst löscht?
Denn Zustand des Dummy zurücksetzen?
Was und wie würdet Ihr am besten machen?
Liebe Grüße
Und danke im Voraus
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
CoolTux
Hallo Marko,
Hierzu gab es schon mal ein paar Lösungsvorschläge. Schaue mal bitte ob Du mit der Suche des Forums etwas findest.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wthiess
#Torantrieb
define Torantrieb RPI_GPIO 5
attr Torantrieb active_low yes
attr Torantrieb devStateIcon on:rc_GREEN:on off:rc_RED:off
attr Torantrieb direction output
attr Torantrieb eventMap /on-for-timer 0.1:Impuls/
attr Torantrieb group Torantrieb
attr Torantrieb room Aussenbereich,Haus
attr Torantrieb webCmd Impuls
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
