Gelöst: 99_Utils.pm weg
Begonnen von Pjg, 16 Oktober 2014, 12:48:12
Pjg
Mir ist etwas dämliches passiert. Ich habe die 99_Utils.pm gelöscht.
Wo bekomme ich die denn nochmal her?
Im backup-Verzeichnis habe ich eine tar.gz Datei von gestern.
Kann ich da einzeln die 99_Utils.pm wieder rausholen?
Und wie?
Ich weiß nihct wie die Datei im Backup hinterlegt wurde. Unter welchem Verzeichnis.
Beim entpacken bekomme ich immer: Not found in Archive
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
Pjg
Pjg
Klappt leider nicht. Die Datei scheint einen Fehler zu haben.
Nach shutdown restart kommt:
2014.10.16 14:34:09 0: Server shutdown
2014.10.16 14:34:12 1: reload: Error:Modul 99_Utils deactivated:
Glob not terminated at ./FHEM/99_Utils.pm line 22.
2014.10.16 14:34:12 1: Including fhem.cfg
Glob not terminated at ./FHEM/99_Utils.pm line 22, <$fh> line 7.
Dein fhem sollte aber trotzdem starten, und dann machst Du einfach ein "update 99_Utils.pm" und startest danach fhem nochmal neu.
Pjg
