leere Plots nach update
Begonnen von bertelbart, 15 Oktober 2014, 22:40:45
bertelbart
ich habe die Yahoo-Wetterdaten in mein fhem eingebunden. Es hat auch alles problemlos funktioniert, bis ich gestern ein fhem-update gemacht habe. Jetzt sind meine Plots leer und zeigen keine Daten mehr an. Die Log-Dateien sind voll mit Daten.
Ich bin schon am Verzweifeln, hat jemand eine Idee was das sein kann?
Ohne weitere Details nicht.
In raten bin ich schlecht, und mit Absicht habe ich auch keine Bugs eingebaut.
bertelbart
Dann will ich mal versuchen weiter Information zu liefern.
Ich möchte mir die Wetterdaten meines Wohnortes (Ense) in drei Diagrammen (Luftdruck, Temperatur und Luftfeutigkeit,Windgeschwindigkeit und Richtung) grafisch anzeigen lassen. Hat auch wunderbar funktioniert, bis ich jetzt ein Update gemacht habe. Nach dem Update sind die Diagramme leer. Wenn ich das ganze System neu Installiere funktioniert es wieder, mache ich ein erneutes Update sind die Einträge wieder weg.  Hier sind meine Fhem.cfg-Einträge und im Anhang sind meine gplot-Dateien. Ich hoffe das es mit den Anhängen funktioniert, habe ich bislang noch nicht gemacht::
###Wetterdaten Ense###
define Wetter Weather 12835007 900 de
attr Wetter event-on-update-reading temperature,humidity,pressure,wind_speed,wind_chill,wind_direction
attr Wetter localicons 1
attr Wetter group Ense
attr Wetter room Wetter
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum6:wind_speed|humidity|temperature,text
attr FileLog_Wetter room Log_Wetter
define w_Wetter weblink htmlCode { WeatherAsHtmlD("Wetter") }
attr w_Wetter group Ense
attr w_Wetter htmlattr width_"220" height="330" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
attr w_Wetter room Wetter
define wl_Wetter_Luftdruck SVG FileLog_Wetter:myPress4:CURRENT
attr wl_Wetter_Luftdruck group Umwelt
attr wl_Wetter_Luftdruck room Wetter
define wl_Wetter_Temp SVG FileLog_Wetter:myYahooWeather:CURRENT
attr wl_Wetter_Temp group Umwelt
attr wl_Wetter_Temp room Wetter
define wl_Wetter_Wind SVG FileLog_Wetter:myWind4windDir4:CURRENT
attr wl_Wetter_Wind group Umwelt
attr wl_Wetter_Wind room Wetter
Stehen in der Datei .../log/Wetter-2014.log aktuelle Daten drin? Wenn ja, dann haette ich gerne davon ein paar hier angehaengt, zum testen.
Wenn nein: das Weather Modul kenne ich nicht: es sollte dem Verantwortlichen mit passenden Betreff im Bereich "Unterstuetzende Dienste" gemeldet werden.
bertelbart
Ja, es sind Daten vorhanden, hier sind welche:
2014-10-16_14:38:41 Wetter wind_chill: 13
2014-10-16_14:38:41 Wetter wind_direction: 160
2014-10-16_14:38:41 Wetter wind_speed: 6
2014-10-16_14:38:41 Wetter humidity: 83
2014-10-16_14:38:41 Wetter pressure: 1004
2014-10-16_14:38:41 Wetter temperature: 13
2014-10-16_14:56:51 Wetter wind_chill: 14
2014-10-16_14:56:51 Wetter wind_direction: 180
2014-10-16_14:56:51 Wetter wind_speed: 11
2014-10-16_14:56:51 Wetter humidity: 89
2014-10-16_14:56:51 Wetter pressure: 1004
2014-10-16_14:56:51 Wetter temperature: 14
2014-10-16_15:11:51 Wetter wind_chill: 14
2014-10-16_15:11:51 Wetter wind_direction: 180
2014-10-16_15:11:51 Wetter wind_speed: 11
2014-10-16_15:11:51 Wetter humidity: 89
2014-10-16_15:11:51 Wetter pressure: 1004
2014-10-16_15:11:51 Wetter temperature: 14
2014-10-16_15:26:51 Wetter wind_chill: 14
2014-10-16_15:26:51 Wetter wind_direction: 180
2014-10-16_15:26:51 Wetter wind_speed: 11
2014-10-16_15:26:51 Wetter humidity: 89
2014-10-16_15:26:51 Wetter pressure: 1004
2014-10-16_15:26:51 Wetter temperature: 14
2014-10-16_15:41:51 Wetter wind_chill: 14
2014-10-16_15:41:51 Wetter wind_direction: 180
2014-10-16_15:41:51 Wetter wind_speed: 11
2014-10-16_15:41:51 Wetter humidity: 89
2014-10-16_15:41:51 Wetter pressure: 1004
2014-10-16_15:41:51 Wetter temperature: 14
Scheinbar ist das neue FHEM allergischer gegen DOS Line-Ending in .gplot Dateien als die Alte.
Am einfachsten repariert man das mit dem FHEM-gplot/SVG-Editor in der Detail Ansicht der SVG-Instanzen. Da in dem hier erwaehnten Beispiel die SVGs in einer Gruppe sind, und deswegen der direkte Link zur Detail-Ansicht fehlt, geht man am besten ueber das "Probably associated with" Abschnitt in der FileLog_Wetter Detail Ansicht.
Ein normaler Editor kann aber diese Aufgabe auch uebernehmen.
bertelbart
Kannst du das auch mal einem Anfänger erklären?
Ich verstehe nur Bahnhof.
bertelbart
Ich habe ich jetzt den "Probably associated with" Abschnitt in der FileLog_Wetter Detail Ansicht gefunden, allerdings weis ich nicht was und wie ich das jetzt reparieren kann.
hexenmeister
Naja, gemeint war, dass du deine Plots im Editor öffnest und wieder speicherst. Dabei werden die Dateien neugeschrieben.
Ich habe mal deine Plots gerade geladen, mit Notepad2 die Lineendings konvertiert (cr/lf -> lf) und sie hänge hier an. Achtung, ungetestet! Dürfte aber richtig sein.
bertelbart
Alles klar, das Problem ist gelöst!
Vielen Dank nochmal an rudolfkoenig und den hexenmeister für die schnelle und kompetente Hilfe.
bertelbart
