PERL WARNING
Begonnen von dk3572, 16 Oktober 2014, 10:37:31
dk3572
Anfänger braucht Hilfe  ;)
Habe FHEM auf einem Raspberry Pi B+ laufen.
Bekomme folgende Meldung:
2014.10.16 10:18:22.830 1: Including fhem.cfg
2014.10.16 10:18:23.154 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.10.16 10:18:23.169 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.10.16 10:18:25.112 1: Including ./log/fhem.save
2014.10.16 10:18:25.731 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.10.16 10:18:28.813 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 114.
2014.10.16 10:18:28.860 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
Was hat die Perl Warnung zu Bedeuten?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Dieter
Puschel74
den anderen Beitrag zu PERL WARNING hier hast du aber gesehen?
auch für dich gilt - PERL WARNING oder stacktrace mal in das Suchfeld oben rechts eingeben und die Beiträge dazu lesen.
In einem davon erklärt Rudi was zu machen ist.
P.S.: ich müsste auch erst die Suche bemühen - das kann ich dir wohl getrost auch zumuten  ;)
dk3572
Zitatden anderen Beitrag zu PERL WARNING hier hast du aber gesehen?
Ja
Zitatauch für dich gilt - PERL WARNING oder stacktrace mal in das Suchfeld oben rechts eingeben und die Beiträge dazu lesen
Hab ich gemacht.
Hab jetzt nach "Perl Warning 114" gesucht und das gefunden:
Zitat]•eine feste telnet-Instanz nur für loopback Verbindungen anlegen. Eine Telnet-Instanz mit der Definition "define <name> telnet <servername>:<portNumber>" ist nur über loopback (localhost/127.0.0.1) ansprechbar und kann nicht von außen angesprochen werden. Details hierzu stehen in der Commandref
Ist das die Lösung?
Puschel74
ZitatIst das die Lösung?
Da ich diese Warnung nicht habe weiß ich nicht ob das die Lösung ist.
Probiers aus und berichte.
