Reaktionszeit Fhem
Begonnen von alfonsmoeller, 23 Oktober 2014, 23:19:54
fiedel
Dieses Verhalten ist auch in dem Manual des FHTTK- Sensors beschrieben. Da ist glaub ich sogar von bis zu 4 Min. die Rede. Das sind eben keine Sicherheitssensoren, sondern einfach offen/zu- Erkennung ohne besondere Ansprüche. Puschel hat wie meistens Recht:   ;) HM verwenden, oder mit der Langsamkeit leben. Das alte Rockerprinzip: "Live slow, die old..."  ;D
Frank
alfonsmoeller
#16
Danke an alle für die Antworten!
Habe jetzt noch einen Link:
http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=FHT%20protocol
Beschreibung Protokoll ganz unten Türkontakte.
m.f.G. Alfons
Paul
Zitat von: Puschel74 link=topic=28227.msg211688#msg211688 date
Fazit: FHTTK sendet nicht sofort, HM sendet sofort.
Auch FS20 sendet sofort, nur muss ich dann den TFK2 nehmen.
Nur will ich den am Fenster haben.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Puschel74
Dann musst du HM nehmen oder warten bis die Meldungen in FHEM ankommen.
