[GELÖST] Modul 71_YAMAHA_AVR.pm macht LOG Datei voll
Begonnen von coernel, 07 November 2014, 10:44:41
coernel
Hallo
Das Modul # $Id: 71_YAMAHA_AVR.pm 6733 2014-10-09 20:21:42Z markusbloch $  schreibt jede Minute in meine LOG-Datei 2 Einträge:
2014.11.05 15:08:02 1: PERL WARNING: Argument "-540</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mu..." isn't numeric in division (/) at ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm line 914.
2014.11.05 15:08:02 1: PERL WARNING: Argument "-540</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mu..." isn't numeric in division (/) at ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm line 915.
Wie kann ich das ändern bzw. was ist falsch bei mir eingestellt?
Gruss
Ulf
edank
ich möchte mich auch hier anschließen, habe das gleiche Problem.
2014.11.07 09:38:06 1: PERL WARNING: Argument "-405</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mu..." isn't numeric in division (/) at ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm line 914.
2014.11.07 09:38:06 1: PERL WARNING: Argument "-405</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>Off</Mu..." isn't numeric in division (/) at ./FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm line 915.
Wie kann man diese Meldungen unterdrücken?
In globel habe ich verbose 1 eingestellt, dieses möchte ich eigentlich behalten.
edank
Markus Bloch
Fix gibts morgen via update.
Markus
edank
Hallo Markus,
vielen Dank, schaut jetzt sehr gut aus!
edank
Markus Bloch
Was genau habt ihr eigentlich für ein Model? Würde mich sehr interessieren, da bei meinem Modell dieses Problem nicht auftritt.
Gruß und schönes Wochenende
Markus
coernel
Erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Ich habe einen Yamaha RX-V577 mit Firmware 1.15
edank
Hallo Markus,
ich habe auch den Yamaha RX-V577 mit der Firmware 1.15
Das einzige was mir einfällt ist, das der Receiver standardmäßig die Lautstärke in dB angezeigt hat, ich habe mich dann für die normale gängige Ansicht entschieden 0 - 100?.
Meine nur weil die Perl Warnung irgendetwas mit Mute und Unit dB zu tun hat.
@coernel
Nur zur Info, beim nachsehen der Firmwareversion habe ich festgestellt das es ein Update gibt (lade gerade).
LG  und ebenfalls schönes Wochenende
edank
