HILFE -- FritzBox soll eine URL "an"rufen bei Tel-Anruf -- Homematic
Begonnen von kblc, 01 November 2014, 23:43:24
kblc
Hallo an Alle,
Ich habe ein kleines Problem. Vor ein paar Monaten bin ich die Sache schon mal angegangen, aber zwischenzeitlich durch Krankheit, Reha u.s.w. nicht mehr dazugekommen.
Es geht um meine FritzBox und meine Homematic CCU1. Auf meiner FritzBox habe ich fhem installiert und es lässt sich auch öffnen.
Mein Vorhaben:
Ich möchte über fhem bei einem Anruf ein Licht auf der CCU einschalten. Den http File habe ich, und der geht auch. Wenn das Licht leuchtet möchte ich es auf einen MP3 Gong programmieren, damit der mir Bescheid sagt, wenn das Telefon klingelt. Aber das ist dann ein Kinderspiel.
hier mal der http - File, der die Lampe über die Homematic CCU1 steuert. (Falls Fragen kommen, warum ich eine CCU und eine FritzBox im Einsatz habe, hier gleich die Antwort: Die CCU steuert nicht nur Lichter und Akteure, sondern alles mögliche Andere. Daher ist es mir wichtig, dass diese bei Stromausfall immer noch funktionsfähig ist.):
"http://192.168.78.111:8181/fhem2ccu.exe?Status=dom.GetObject('BidCos-RF.JEQ0296230:1.STATE').State(1)"
Hier ein paar wichtige angaben:
FritzBox: 7390
              FRITZ!OS 06.10-28634 BETA
FHEM:     in EventMonitor "version" eingegeben
                     # $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 3748 2013-08-19 17:04:38Z markusbloch $
                     # $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
                     # $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
                     # $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
                     # $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
                     # $Id: 98_update.pm 3741 2013-08-18 15:23:42Z rudolfkoenig $
Call_Monitor   ist über Tastenkombination eingeschaltet
Ich habe in Edit files in fhem folgende Angaben in fhem.cfg
define FritzBox FB_CALLMONITOR 192.168.78.1:1012
attr FritzBox event-on-change-reading event
attr FritzBox reverse-search internal
Verbindung zu Homematic bei Anruf
define TelefonAN notify Fritz_Box:event:.ring {GetFileFromURL "http://192.168.78.111:8181/fhem2ccu.exe?Status=dom.GetObject("BidCos-RF.JEQ0296230:1.STATE').State(1)"}
und hier nochmal die gesamte Datei:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Es geht nicht.
Die Lampe bleibt aus.
Zu meinen Fragen:
1. Was kann ich tun, damit es geht? Kann mir jemand helfen, den Fehler zu finden, denn ich bin leider nicht sehr mit Perl vertraut.
2. Wie kann ich testen, ob fhem bei einem Anruf reagiert? Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich für eine Aktivität ausführen lassen kann, um zu testen, ob der erste Teil des Codes...
...auch funktioniert?
Für den Code habe ich mir schon mal vor ein paar Monaten Hilfe geholt.
Ich bin jeder Hilfe wirklich sehr dankbar.
SPS, Arduino, Controllino, Sensortechnik, Elektronik
Puschel74
a) Ein HILFE im Betreff wird dir keinen funktionierenden Code liefern
b) das streuen eines Beitrages auf mehrere Forenbereiche wird dir auch nicht helfen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28534.0.html
Was ist nun mit deiner Frage im Anfängerbereich zu genau demselben Thema?
