Fenster offen will nicht (HM-CC-RT-DN)
Begonnen von Gunther, 03 November 2014, 19:50:40
Gunther
Ich habe ein Problem mit der Feensteroffen-Erkennung:
- Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
- Funk-Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
- Funk-Tür/Fensterkontakt HM-Sec-SC
Alle Gepaired
gepeert habe ich gemäß Wiki
HM-CC-RT-DN mit HM-TC-IT-WM-W-EU: Kanäle Weather und Climate
HM-TC-IT-WM-W-EU mit HM-Sec-SC: Kanal WindowRec
Die Peers sehen gemäß hm-Info gut aus.
Jetzt reduziert sich die Temperatur leider nicht wie gewünscht bei geöffnetem Fenster (wird als offen angezeigt, Offen-Temp ist auf 12°C eingestellt)
Jetzt steht im Wiki, dass ich den Burst-Mode für den HM-CC-RT-DN aktivieren muss.
Das habe ich mit
set eg_bz_Heizung_Clima regSet burstRx on
gemacht und erhalte bei der Prüfung mit
get WZ1_Clima reg burstRx (hier: get eg_bz_Heizung_Clima reg burstRx)
die Meldung: Value not captured
Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Könnt Ihr mir weiterhelfen, wie ich zu einer funktionierenden Offen-Fenster-Temperatur-Absenkung komme?
Noch eine 2. Frage:  Es gibt ein Reading mit dem Namen R-winOpnBoost, welches auf off steht. Ist das etwas, was ich nutzen kann?
Wo wird das Fenster offen angezeigt? Beim TC oder beim RT?
Wie lange hast Du gewartet?
Omega
Ich glaube, was fehlt ist der Burst beim Fenstersensor:
set <Fenstersensor> regSet peerNeedsBurst on <Thermostat_WindowRec>
#   Anlerntaste am Fenstersensor drücken
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
ich habe überhaupt nirgends irgendwas mit burst einstellen müssen, als ich meine Fenstersensoren mit RTs und TCs gepeert habe...
