lokale docs (Hilfeseiten) nicht erreichbar auf cubie
Begonnen von Gummibaer, 30 Oktober 2014, 20:32:56
Gummibaer
Bitte nicht erschlagen! Habe nach Stunden nichts gefunden was mir das erklären könnte bzw wie ich den fehler beseitigt bekomme.
Ich habe ein seltsames Problem und kann mir nicht erklären warum das so ist.
Ich habe bis vor ein paar Tagen fhem auf meiner Fritzbox genutzt.
Da bin ich es gewohnt das wenn ich auf "Device specific help" klicke ich dann die Hilfe bekomme.
Nun bin ich mit Fhem auf ein Cubietruck umgezogen und habe nun das Problem das ich nur eine leere Seite bekomme.
Ich habe mir fhem via svn direkt von sourceforge.net gehollt.
Cubie
(http://www.gleis0815.net/i/Gummibaer__545291772359e_Screenshot.jpg)
Fritzbox
(http://www.gleis0815.net/i/Gummibaer__545291d34a70d_Screenshot.jpg)
Das ist der entscheidende Punkt. In svn ist die commandref nicht fertig enthalten, sondern Du musst sie in Deinem "Entwicklungssystem" selbst generieren.
Öffne ein Terminal, gehe nach /opt/fhem und gib folgenden Befehl ein:
perl ./contrib/commandref_join.pl
Etwaige Fehlermeldungen wegen "unbalanced bla bla" kannst Du ignorieren. Danach sollte die commandref auch auf Deinem Cubietruck vorliegen.
Wie willst Du eigentlich zukünftig Updates in Deinem fhem machen? (entscheidend für die weitere Aktualisierung der commandref)
Gummibaer
Ich mach svn abgleich .. hab nur ein paar Files ausgeschlossen.
Rufe kleines bash Script via cron auf  und da bastel ich gleich den Befehl mit rein.
Danke für den Tip :)
