FHEM-Config lässt sich nicht speichern
Begonnen von Holzi2006TS, 27 Juni 2017, 13:00:50
Holzi2006TS
Hallo, habe da folgendes Problem:
Wenn ich in der Kommando Zeile Befehle eingebe, erschein links dass rote Fragezeichen, damit die Änderung dauerhaft gespeichert wird. Sobald ich darauf klicke, erschein folgende Fehlermeldung:
WriteStatefile: Cannot open /opt/fhem/log: Ist ein Verzeichnis
Ich weiss nicht, was da schief läuft. Alle Änderungen sind bei Neustart von Fhem weg.
Mein Fhem läuft auf einen Raspberry 2. Nur Per Konsole lassen sich die Änderungen...sudo Nano.. ..dauerhaft speichern. Aber das ist zu umständlich.
Ich vermute, dass das Problem mit irgendwelche Berechtigungen zu tun hat, bloss da kenn ich mich nicht so aus.
Hat hier jemand ein Tip für mich
sogar 2!
1. fhem.cfg nicht mit Hand editieren! Alles über die Oberfläche machen
2. Alle Dateien müssen fhem gehören -> sudo chown fhem:dialout /opt/fhem
CoolTux
#2
Schau mal was bei Dir im Device global als Attribut statefile drin steht.
statefile  ./log/fhem.save
So sollte es aussehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Holzi2006TS
Super jetzt geht es.
Da stand nur:   /opt/fhem/log
Abgeändert auf:   /opt/fhem/log/fhem.save
relativ zum /opt/fhem wäre "korrekter" -> ./log/fhem.save ist aber am Ende für die Funktion nicht relavant.
