Pushover
Begonnen von Koppl, 30 Oktober 2014, 17:52:52
Koppl
ich möchte mir über Pushover nachrichten senden. Das Modul ist hinzugefügt.
Ich habe schon Meldungen per Pushover versendet, also funktioniert alles.
Jetzt habe ich ein Problem mit einem define.
define MythzPush notify Mythz { if(Value($NAME) eq "disconnected") { fhem("set Pushnachrichten msg 'THZ' 'Die Verbindung zur THZ wurde verloren'") } }
Die STATE wird aktualisiert, aber die Nachricht wird nicht gesendet.
Kann jemand helfen? Danke.
Puschel74
STATE löst mWn auch kein Event aus auf das du so einfach reagieren kannst.
Oder war das state  ???
Koppl
Ne war schon richtig.
Gibt es eine Möglichkeit die STATE per Pushover zu versenden?
Puschel74
Versenden kannst du jedes Reading das du auslesen kannst.
Aber STATE triggert dir eben das notify nicht.
Hast du ein anderes Event auf das du reagieren kannst und das bei einem disconnect auch triggert?
Vermutlich nicht - welches Reading soll schon triggern wenn etwas auf disconnect geht  :(
