[Gelöst]Status Icon eines Virtuellen Rauchmelders festlegen
Begonnen von Tommy82, 02 November 2014, 10:37:31
Tommy82
ich habe 3 Ruchmelder (HM-SEC-SD) welche ich zu einer virtuellen Gruppe zusammengeschlossen habe, und dafür dieses Virtuelle Device habe
   DEF        110000
   IODev      HmLanAdapter
   NAME       Rauchmelder
   NR         85
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Btn1
   Readings:
   Helper:
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HmLanAdapter
   expert     2_full
   group      Feueralarm
   model      virtual_1
   room       Kellerflur, Flur Erdgeschoss, Kinderzimmer
   subType    virtual
   webCmd     press short:press long
Jetzt würde ich gerne den Status in meinem Floorplan anzeigen lassen, allerdings in Form von "OK", "nicht OK".
Ich weiss nur nicht so richtig wie ich das anstellen kann,  der Status sollte im Normalfall "Ok" sein, und sich nur bei Fehlern (Batterie schwach, Rauchmelder defekt etc. auf "nicht OK" gehen.
Wie kann ich sowas relaisieren?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
devstateIcon wäre wie dafür geschaffen.
Tommy82
Hallo Puschel,
ja den gedanken hatte ich auch, allerdings müsste dafür ja der State richtig sein, aber der zeigt im Mom nur ???
   DEF        110000
   IODev      HmLanAdapter
   NAME       Rauchmelder
   NR         85
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
   Helper:
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HmLanAdapter
   devStateIcon Ok Not
   expert     2_full
   group      Feueralarm
   model      virtual_1
   subType    virtual
Paul
#3
Wenn STATE ???  Dann hat der Rauchmelder wohl noch nichts gesendet
Ich wollte kein Smileys sondern 3 Fragezeichen
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Puschel74
Na dann wird doch wohl an deiner Zusammenführung der RM was nicht passen oder deine RM haben sich noch nicht gemeldet.
Du verzettelst dich übrigens schon wieder - du hast wiedermal 3 Baustellen offen.
Edith: Zu langsam gewesen.
Tommy82
Hallo Puschel,
es sind "nur " 2  8) Baustellen, die ich im Moment leider wieder offen hab.
Die RM funktionieren und auch der Teamcall z.b. funktioniert für alle drei, wie auch meine notifys dazu, so das es eigentlich keine ??? geben sollte mMn, auch im Log gibts keine Fehler dazu.
Was kann es noch sein?
Allerdings wenn du eher auf ein RM Problem Tipst, dann wäre das natürlich hier der falsche Forums bereich, mir ging es ja ursprünglich darum das ich den Status per Icon anzeigen wollte. Also könntest du das Thema vieleicht verschieben
Puschel74
Sorry, ich hkann nur aus dem Anfängerbereich verschieben.
Du kannst den Beitrag aber einem Moderator/Admin melden mit der Bitte diesen zu verschieben.
Tommy82
So, hab mir die Rauchmelder nochmal angesehen.
Die Rauchmelder sind unter der TeamId "Rauchmelder" zusammengefasst.
Dieser Liefert auch einen Status, aktuell Off, was auch (zum Glück) richtig ist, da On der Status bei Rauchalarm ist.
Das im FP Darzustellen ist ja nicht richtig informativ, da man ja hört ob der RM On oder Off ist :-)
Gibt es auch einen Status  wie z.b. das alles OK ist, z.b. Batterie etc.?
Wenn nicht, dann stelle ich den Status On=Rot OFF=Grün da.
