FHEM startet nicht auf Fritzbox 7390 6.20 nach update von fhem
Begonnen von Herny, 14 November 2014, 11:51:41
Herny
Hallo Zusammen,
habe heute einen update meiner fhem Version gemacht.
Als ich fhem dann über telnet auf der Fritzbox starten wollte, kam nur folgende Meldung:
Missing right curly or square bracket at fhem.pl line 3858, at end of line
syntax error at fhem.pl line 3858, at EOF
Execution of fhem.pl aborted due to compilation errors.
FHEM ist nicht gestartet. Was kann ich jetzt tun??
Wäre froh, wenn mir jemand einen Hinweis gegeben könnte.
Vielen Dank im voraus,
Martin
Ich gehe davon aus, dass der Update wg. "Festplattenfehler" (==voll) nicht korrekt durchgelaufen ist.
Das aktuelle update-Modul sollte solche Fehler vermeiden und melden, bei den alten (vor August) bin ich nicht sicher.
Ich wuerde als erstes fhem/fhem.cfg, fhem/log, fhem/www/gplot und evtl. eigene Module sichern.
Danach pruefen, ob 100MB+Platz fuer die logs auf der "Platte" frei ist.
Falls du ein backup erstellt hast, dann diesen restaurieren, sonst eine Installation duerchfuehren, und die gesichrten Dateien zurueckkopieren.
Herny
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich war ein paar Tage im Ausland, daher kann ich mich erst jetzt melden. Anscheinend war wirklich der Speicherplatz das Problem. ich habe mal einige Logs gelöscht und dann aus einer älteren Version zurückgesichert. Seit dem läuft es wieder. Jetzt werde ich das Update noch einmal wagen ;-)
Danke, martin
