CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM flackern bei LED , eine Lösung ?
Begonnen von Jumbo, 03 November 2014, 17:01:33
Jumbo
Hallo
ich habe mehrere CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM wobei wenn die LED's ausgehen beim Dimmen , immer ein leichtes flackern entsteht. dieses kommt hauptsächlich wenn die DIM Position auf 5% steht (in meinem Fall)
Gibt es eine Möglichkeit das Dimmen AB 10% bis 100% anzufankgen respektive von 100% auf 10% runter und dann aus zu machen ?
im moment habe ich es so :
define notify_XBMC_status notify NUC:playStatus.* { if (ReadingsVal("NUC", "type", "") eq "movie"){\
   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "playing"){\
       fhem("set Stuff1,Stuff2 0 0 7");;\
    if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "paused"){\
       fhem("set Stuff1,Stuff2 100 0 10");;\
   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "stopped"){\
Danke für die Hilfe.
justme1968
das kannst du im aktor einstellen. schau dir mal mit regList die möglichen register an. da gibt es welche um die den minimalen bzw. den off level einzustellen.
es gab mal eine website auf der die ganzen rampen parameter/register beschrieben waren. leider scheint die verschwunden zu sein.
gruß
  andre
Jumbo
ok danke.
das müsste ja dann dies hier sein :
   3: shDimMinLvl      |   0 to 100%        | required | dimMinLevel
wie kann ich das auf 10% setzen ?
martinp876
Wie alle register
Set entity regSet shDimMinLvl 10 peername
Schon irgend eine doku gelesen ?
