event-on-change-reading bei EIB/KNX
Begonnen von ojb, 04 November 2014, 11:25:16
ojb
Hallo Leute,
bei EIB scheint es das Attribut 'event-on-change-reading' nicht zu geben.
Jetzt habe ich z.B. eine Wetterstation, die mit alle paar Sekunden den Regenstatus schickt.
Gibt es eine elegantere Möglichkeit 'event-on-change-reading' zu realisieren, als über ein zweites Device?
Danke und lieben Gruß
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
Puschel74
den Modulautor des EIB bitten das Attribut mit aufzunehmen.
Evtl. klappt es auch wenn du event-on-change-reading unter global den userAttributen hinzufügst.
igami
Bei uns ist es in der ETS so eingestellt, dass der EIB selbst nur event-on-change reading macht, damit geht nicht so viel über den Bus
ToDo: AVScene, FluxLED
