Ein notify für mehrere Schalter - aber wie den Schalter identifizieren ?
Begonnen von Reinemann67, 04 November 2014, 11:32:51
Reinemann67
Ich würde gern 8 (dummy)Schalter definieren.
z.B.
A_Hof_AR2_Relais01 .. A_Hof_AR2_Relais08
Nur ein Nofify wertet dann auswerten, ob geschaltet wurde und diesen Befehl dann an ein Arduino geben.
das notify A_Hof_AR2_Relais.* { ...}  reagiert auch, aber ich benötige natürlich die Info, welcher Schalter betätigt wurde.
Auch nach längerem Suchen und tests mit $EVTPART0 habe ich noch keine Lösung gefunden, um die auslösende Schalterbezeichnung zu ermitteln (also ob A_Hof_AR2_Relais01 oder A_Hof_AR2_Relais02 auf on gesetzt wurde.
Welche wäre denn die einfachste Lösung ?
Puschel74
Reinemann67
Jawoll $NAME war was ich brauchte - nun funktioniert es.
wie mir eine structure helfen kann, muss ich mir noch erlesen.
vielen Dank
