(Gelöst)Trafo für Stellantrieb
Begonnen von Woodworm, 12 November 2014, 12:40:27
Woodworm
Ich muss 3 Stellantriebe in die Zwischendecke montieren...
Kann ich die drei mit einem Trafo betreiben? Und gibt es einen 3V Trafo, oder muss ich sie in Reihe mit 9V betreiben?
Herr 3x
es müssen 3V sein. Wenn das Aussehen egal ist würde ich aber zu größeren Batterien raten. Ein Trafo ist extrem unwirtschaftlich bei so geringen Leistungen.
Aber willst du die wirklich so einbauen, dass du nie mehr drankommst? Ohne Wartungsklappe?
Was ist, wenn man einer kaput geht? Oder wenn du den neu anlernen musst? Oder du den mal resetten möchtest, weil er spinnt?
Herr 3x
frank
ich weiss nicht was ihr genau mit trafo meint. das was ich darunter verstehe (wechsel-spannungs-transformator), davon würde ich dringend abraten. wenn schon, dann ein gleichspannungs-netzteil, 3 volt. sollte es sich um stellglieder zur heizungsventileinstellung handeln (rt, vd), ist eventuell auch an gewisse schutzklassen zu denken. nicht das im fehlerfall die ganze anlage an 230v hängt (es wird ja auch gerne mal der potentialausgleich eingespart).
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Woodworm
Reviklappe kommt schon in die Decke...
Also lieber Batterien.... Danke!!!
