[gelöst] Problem in der Kombi mit HM-LC-Sw4-PCB | HM-LC-SW1-FM und HM-SEC-SC
Begonnen von Wuppi68, 11 November 2014, 09:38:25
Wuppi68
Hallo Homematic Gurus,
ich möchte gerne die Devices direkt peeren und Aktionen auslösen damit diese autark ohne FHEM funktionieren.
An der Tür habe ich den Fensterkontakt
der SW1 schaltet mein Licht
der SW4 schaltet mein Türschloss.
Was ich jetzt möchte:
Tür auf --> Licht an für x Minuten --> funktioniert
Tür zu --> Schloss für 1 Sekunde Schalten --> funktioniert NUR beim öffnen
Problem:
Wie muss ich den SW4 Aktor einstellen, damit dieser auf das closed vom Türkontakt reagiert.
Habe da seit mehreren Tagen keinen Durchblick
Liebe Grüße
Ralf
FHEM unter Proxmox als VM
frank
ZitatWie muss ich den SW4 Aktor einstellen, damit dieser auf das closed vom Türkontakt reagiert.
da musst du am aktorchannel die register für den peer des fk entsprechend konfigurieren. zuerst im device die register sichtbar machen => intkeysvisible=visb. poste doch mal ein list vom entsprechenden aktorchannel.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wuppi68
   CFGFN
   DEF        29C58501
   NAME       hm.switch.1.1
   NR         239
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     hm.switch.1
   peerList   hm.sec.2,self01,
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       R-hm.sec.2_chn-01-lgactiontype:
         Mydblog:
           TIME       1415483831.32824
           VALUE      off
       R-hm.sec.2_chn-01-lgctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-lgctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-lgctoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-lgcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-lgctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-hm.sec.2_chn-01-lgctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      50
       R-hm.sec.2_chn-01-lgmultiexec:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hm.sec.2_chn-01-lgoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hm.sec.2_chn-01-lgofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hm.sec.2_chn-01-lgofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hm.sec.2_chn-01-lgondly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hm.sec.2_chn-01-lgontime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hm.sec.2_chn-01-lgontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hm.sec.2_chn-01-lgswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hm.sec.2_chn-01-lgswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hm.sec.2_chn-01-lgswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hm.sec.2_chn-01-lgswjton:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hm.sec.2_chn-01-shactiontype:
         Mydblog:
           VALUE      jmpToTarget
       R-hm.sec.2_chn-01-shctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-shctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-shctoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-shcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-hm.sec.2_chn-01-shctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      180
       R-hm.sec.2_chn-01-shctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      50
       R-hm.sec.2_chn-01-shoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hm.sec.2_chn-01-shofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-hm.sec.2_chn-01-shofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hm.sec.2_chn-01-shondly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-hm.sec.2_chn-01-shontime:
         Mydblog:
           VALUE      1 s
       R-hm.sec.2_chn-01-shontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-hm.sec.2_chn-01-shswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-hm.sec.2_chn-01-shswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      no
       R-hm.sec.2_chn-01-shswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-hm.sec.2_chn-01-shswjton:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-self01-lgactiontype:
         Mydblog:
           TIME       1415483832.3128
           VALUE      jmpToTarget
       R-self01-lgctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-lgctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-lgctoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-lgcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-lgctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-self01-lgctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      50
       R-self01-lgmultiexec:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-self01-lgoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-self01-lgofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-self01-lgofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-self01-lgondly:
         Mydblog:
           VALUE      10 s
       R-self01-lgontime:
         Mydblog:
           VALUE      1 s
       R-self01-lgontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-self01-lgswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-self01-lgswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-self01-lgswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-self01-lgswjton:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOff
       R-self01-shactiontype:
         Mydblog:
           VALUE      jmpToTarget
       R-self01-shctdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-shctdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-shctoff:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-shcton:
         Mydblog:
           VALUE      geLo
       R-self01-shctvalhi:
         Mydblog:
           VALUE      100
       R-self01-shctvallo:
         Mydblog:
           VALUE      50
       R-self01-shoffdly:
         Mydblog:
           VALUE      0 s
       R-self01-shofftime:
         Mydblog:
           VALUE      unused
       R-self01-shofftimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-self01-shondly:
         Mydblog:
           VALUE      10 s
       R-self01-shontime:
         Mydblog:
           VALUE      1 s
       R-self01-shontimemode:
         Mydblog:
           VALUE      absolut
       R-self01-shswjtdlyoff:
         Mydblog:
           VALUE      off
       R-self01-shswjtdlyon:
         Mydblog:
           VALUE      on
       R-self01-shswjtoff:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOn
       R-self01-shswjton:
         Mydblog:
           VALUE      dlyOff
       R-sign:
         Mydblog:
           TIME       1415483825.61123
           VALUE      off
       Devicemsg:
         Mydblog:
           TIME       1415728945.14662
           VALUE      off (to hm.sec.2)
       Level:
         Mydblog:
           VALUE      0
       Pct:
         Mydblog:
           VALUE      0
       State:
         Mydblog:
           VALUE      off
       Timedon:
         Mydblog:
           VALUE      off
       Triglast:
         Mydblog:
           TIME       1415728945.37525
           VALUE      hm.sec.2 :closed
       Trig_hm.sec.2:
         Mydblog:
           VALUE      closed
   Readings:
     2014-11-11 19:02:25   CommandAccepted yes
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgActionType off
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtOff geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtOn geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtValHi 100
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgCtValLo 50
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgMultiExec on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgOffDly 0 s
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgOffTime unused
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgOnDly 0 s
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgOnTime unused
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtDlyOff on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-lgSwJtOn on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shCtOff geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shCtOn geLo
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shCtValHi 180
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shCtValLo 50
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shOffDly 0 s
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shOffTime unused
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shOnDly 0 s
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shOnTime 1 s
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtDlyOff on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtDlyOn no
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtOff dlyOn
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtOn on
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgCtOff geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgCtOn geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgCtValHi 100
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgCtValLo 50
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgMultiExec on
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgOffDly 0 s
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgOffTime unused
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgOnDly 10 s
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgOnTime 1 s
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shCtOff geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shCtOn geLo
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shCtValHi 100
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shCtValLo 50
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shOffDly 0 s
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shOffTime unused
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shOnDly 10 s
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shOnTime 1 s
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2014-11-08 22:57:12   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2014-11-08 22:57:05   R-sign          off
     2014-11-11 19:02:25   deviceMsg       off (to hm.sec.2)
     2014-11-11 19:02:25   level           0
     2014-11-11 19:02:25   pct             0
     2014-11-08 22:57:06   peerList        hm.sec.2,self01,
     2014-11-11 19:02:25   recentStateType ack
     2014-11-11 19:02:25   state           off
     2014-11-11 19:02:25   timedOn         off
     2014-11-11 19:02:25   trigLast        hm.sec.2 :closed
     2014-11-11 19:02:25   trig_hm.sec.2   closed
   Helper:
     peerIDsRaw ,29C58501,20065201,00000000
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        1
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_set:
         cnt        4
         dmx        0
         max        2
         tot        5
         mAr:
           HASH(0x2c70a08)
           hm.switch.1.1
     Role:
       chn        1
       prs        1
     Shadowreg:
   group      Schalter
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs    00000000,20065201,29C58501,
   room       Eingang,Homematic,Sicherheit
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Wuppi68
Habe meine Antwort gestern nur editiert und dachte sie wird wieder als ungelesen markiert deshalb
Push
frank
mit folgenden einstellungen erzeuge ich mit einem fk jeweils beim ändern (open oder closed) einen impuls von 1s an einem gepeerten sw1-fm.
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtDlyOff off
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtOff on
     2014-11-08 22:57:11   R-hm.sec.2_chn-01-shSwJtOn off
     2014-11-08 22:57:12   R-hm.sec.2_chn-01-shCtOff outside
     2014-11-08 22:57:12   R-hm.sec.2_chn-01-shOnTime 1 s
Wuppi68
Wuppi68
