Fernbedienung 433 Mhz Code auslesen
Begonnen von fehmster, 10 November 2014, 10:06:23
fehmster
ich habe ein Funksteckdosen-Set von SLG Typ: RS200TR.
Leider sind die Dosen nicht über dip-Schalter codierbar.
Gibt es eine Möglichkeit mittels meines RPi und der verbauten Hardware den COde der Fernbedienung auszulesen?
mahlzeit24/7
HI, meines Wissens nach nicht(habe aber keinen Anspruch auf vollständiges Wissen).
Ich hatte mir dazu einen RFXTRX433 besorgt und damit klappt das wunderbar, danach kann man die ausgelesenen Codes prima zum Schalten verwenden.
Im Übrigen taugt der RFX zu mehr als nur die Funklsteckdosen schalten - nur eines kann ich mit Sicherheit hier zum Besten geben: hol dir bloss keine Schalter von DÜWI (Baumarkt).
Die dinger funktionieren nicht gut damit, haben aber auch ein seltsames eigenleben.
Viele GRüße
Frank
Phill
Ich hab mir diese  hier gekauft. Und konnte damit meine 433Mhz Elro Funkfernbedienungssignale auslesen lassen. Wenn man es ganz nah dran hält klappts auch mit 3.3V weil man sonst noch eine Schaltung basteln muss.
Ob das bei dir hilft kann ich nicht sagen kostet aber nur ein paar Euro.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Jens_B
#3
Allerdings muss man dazu etwas Hardware Bastelei am raspberry machen. Und auch ein zusattliches Modul installieren.
Wenn du im Mal Google bemühst und dort sweetpi oder pilight eingibst landest du auf der richtigen Seiten
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
