Ich verstehe dieses Notify nicht......
Begonnen von hotwebnet, 04 April 2015, 21:36:15
hotwebnet
Hallo, und guten Abend.....ich habe ein Problem verstehe es aber nicht zu lösen....
Ich habe eine Intertechno Steckdose und einen Intertechno Schalter/Taster on/off
Nun mein Problem ich schalten den Taster auf on und die STeckdose soll angehen...kein Problem
define IT_Schalter1onNotify notify IT_Schalter1 set IT_Stecker1 on
alles geht an...der Taster schaltet die Steckdose....
Nun möchte ich natürlich auch wieder das die STeckdose aus geht also
define IT_Schalter1offNotify notify IT_Schalter1 set IT_Stecker1 off
der Schalter geht aus die STeckdose aber nicht.......wie soll ich das nur verstehen.......
schka17
Nun, du hast jetzt zwei  notify's die beide auf alle Events von IT_Schalter1 reagieren. Du müsstest die Regex etwas spezifischer machen, oder du definierst  einfach set IT_Stecker1 $EVENT als Befehl und löscht eines der notify's.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
hotwebnet
jetzt geht nichts mehr..........
nur noch 1 Notify, und das sieht so aus.........
define IT_Schalter1Notify notify IT_Schalter1 set IT_Stecker1 $Event
Bitte Gross-/Kleinschreibung beachten, $Event gibt es nicht, nur $EVENT.
Icinger
Ich würde das RegEx vom notify noch genauer spezifizieren.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Und das geht in der FHEMWEB-Detailview der notify auch grafisch unterstuetzt, indem man zuerst IT_Schalter1:on, dann IT_Schalter1:off hinzufuegt, und zum Schluss das urspruengliche regexpPart entfernt.
hotwebnet
Vielen Dank, nun schaltet alles so wie ich will in FHEM....aber nicht in Real, wenn ich meinen Taster drücke geht die Steckdose hin und wieder an, ich habe den Eindruck das die zwei befehle gleichzeitig zu viel für meinen CUL sind...
wie kann ich mit"sleep" eine sekunde zwischen den Schaltvorgänge verzögern.......
IT_Schalter1 set IT_Stecker1 $EVENT
Puschel74
Zitatzwischen den Schaltvorgänge verzögern.......
Wozu?
Erstmal musst du dir klar werden was in $EVENT alles stehen kann.
Dort können auch Events stehen mit denen deine Dose absolut nichts anfangen kann.
Aber evtl. hilft dir ja mal ein Blick ins Logfile sonst würde ich - wie schon des öfteren hier vorgeschlagen:
