Taupunkt wird seit FHEM Update nicht mehr angezeigt (aber noch berechnet)
Begonnen von Tim_Buktu, 21 Januar 2018, 17:17:14
Tim_Buktu
ich bin leider nicht so der Programmiercrack oder Pearl experte und komme irgendwie nicht mehr weiter. Im Forum finde ich auch kein Problem das meinem zu entsprechend scheint.
Vor einer Woche habe ich ein Update durchgeführt, seit dem wird mir in den Temperaturanzeigen kein Tauptpunkt mehr angezeigt. In den Graphen, den Logs und bei der Berechnung ob im Keller gelüft werden kann ist er aber noch vorhanden. Irgendwie gehe ich daher davon aus, das es ein Anzeigeproblem mit State oder den UserReadings ist.
Hier mal die verschiedenen Daten die ich dazu beitragen kann:
FHEM Version 13571
Taupunkt Berechnug durch
define dew_state dewpoint dewpoint .* T H D
Sensoren fast alle Homematic und eine WH1080 mit Signalduino
Beispieldevice Aussensensor:
DeviceOverview
Aussenklima T: 0.0 H: 96
Readings
CommandAccepted yes  2015-08-03 13:30:39
D-firmware 1.2              2014-05-22 19:47:00
R-burstRx off                 2015-08-03 13:30:40
airpress 20059               2014-09-03 00:04:09
battery ok                     2018-01-21 17:07:31
humidity 96                   2018-01-21 17:07:31
state T: 0.0 H: 96          2018-01-21 17:07:31
temperature 0.0            2018-01-21 17:07:31
Attributes
IODev RPI_COC
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
Firmware 1.2
model HM-WDS10-TH-O
peerIDs 00000000
room Aussen
serialNr JEQ0267965
subType THSensor
In den Logs sieht man das seit dem Update die Werte einmal mit und einmal ihne Taupunkt weg geschrieben werden...
2018-01-07_12:19:33 Aussenklima T: 1.6 H: 86 D: -0.5
2018-01-07_12:22:05 Aussenklima T: 1.7 H: 86 D: -0.4
2018-01-07_12:24:22 Aussenklima T: 1.7 H: 86 D: -0.4
2018-01-07_12:26:26 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_12:29:18 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_12:34:21 Aussenklima T: 1.8 H: 85
2018-01-07_12:34:21 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.5
2018-01-07_12:36:30 Aussenklima T: 1.8 H: 85
2018-01-07_12:36:30 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.5
2018-01-07_12:39:29 Aussenklima T: 1.8 H: 85
2018-01-07_12:39:29 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.5
2018-01-07_12:42:14 Aussenklima T: 1.8 H: 85
2018-01-07_12:42:14 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.5
2018-01-07_12:44:44 Aussenklima T: 1.8 H: 85
2018-01-07_12:44:44 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.5
2018-01-07_12:47:00 Aussenklima T: 1.8 H: 85
2018-01-07_12:47:00 Aussenklima T: 1.8 H: 85 D: -0.5
2018-01-07_12:49:02 Aussenklima T: 1.9 H: 85
2018-01-07_12:49:02 Aussenklima T: 1.9 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_12:51:53 Aussenklima T: 1.9 H: 85
2018-01-07_12:51:53 Aussenklima T: 1.9 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_12:54:29 Aussenklima T: 1.9 H: 85
2018-01-07_12:54:29 Aussenklima T: 1.9 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_12:56:51 Aussenklima T: 1.9 H: 85
2018-01-07_12:56:51 Aussenklima T: 1.9 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_12:58:59 Aussenklima T: 1.9 H: 85
2018-01-07_12:58:59 Aussenklima T: 1.9 H: 85 D: -0.4
2018-01-07_13:01:56 Aussenklima T: 2.0 H: 84
2018-01-07_13:01:56 Aussenklima T: 2.0 H: 84 D: -0.4
2018-01-07_13:04:39 Aussenklima T: 2.0 H: 84
2018-01-07_13:04:39 Aussenklima T: 2.0 H: 84 D: -0.4
2018-01-07_13:07:08 Aussenklima T: 2.0 H: 84
2018-01-07_13:07:08 Aussenklima T: 2.0 H: 84 D: -0.4
2018-01-07_13:09:22 Aussenklima T: 2.0 H: 84
2018-01-07_13:09:22 Aussenklima T: 2.0 H: 84 D: -0.4
2018-01-07_13:12:25 Aussenklima T: 2.0 H: 84
2018-01-07_13:12:25 Aussenklima T: 2.0 H: 84 D: -0.4
2018-01-07_13:15:15 Aussenklima T: 2.0 H: 84
2018-01-07_13:15:15 Aussenklima T: 2.0 H: 84 D: -0.4
Kann mit jemand sagen was ich tun muss, damit die Taupunkt wieder normal angezeigt werden und die sozusagen doppelten Logs wieder nur einfach geschrieben werden?
Danke und viele Grüße
Tim
Mr. Flash
Hallo Tim,
schau Dir einfach mal diesen Thread an ("Thema: Dewpoint und absFeuchte seit Update im Dezember 2017 fehlerhaft"):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82026.0.html
Grüße,
Nik
RPi 4; Bullseye; FHEM 6.3; S.USV basic; BME280; TSL25911.
HM: CFG-LAN,CFG-USB-2,CC-RT-DN,Dis-(EP-)WM55,ES-PMSw1-Pl,ES-TX-WM,LC-Dim1T-FM,LC-Sw1-FM,LC-Sw2-FM,MOD-RPI-PCB,OU-CFM-Pl,RC-Dis-H-x-EU,SCI-3-FM,Sec-MDIR-2,-RHS,-SD,-SC-2,-SCo,-Sir-WM,-TiS,-WDS-2,TC-IT-WM-W-EU,WDS10-TH-O,WDS30-OT2-SM.
Shelly's.
Winterbottom
das Thema war bei mir mit dem aktuellen Update wieder in Ordnung.
Ich weiß nicht, wer und wann, aber irgendjemand hat was gefixt. :-)
Vielen Dank an denjenigen, btw.
RaspPi3 über FGW-USB, Eltako Gebäudefunk (FAM14) zentral für EFH mit ca 70 Aktoren und 100 Eingängen, 20x LaCrosse an JeeLink, FHEM 5.7, TabletUI
Tim_Buktu
Boah, wie konnte ich das nur übersehen?!?! Peinlich
Ja, das ist genau mein Fehler.....vielen Danke für den Hinweis!!!!!
Dankeschön Euch beiden!!!!
