Netzwerkauslastung
Begonnen von Navigator, 21 November 2014, 13:55:03
Navigator
Anbei ein Bild mit der Netzwerkauslastung von zwei Cubietrucks mit FHEM. Der "Linke" hängt am Gigabit Lan, rechts 100Mbit.
Sieht doch sehr seltsam aus, oder was sagen die Kenner...
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
tpm88
Was genau findest Du da seltsam?
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
Völlig normal. Die Netzwerkperfomance im Gigabit LAN ist beim Cubietruck ohnehin maximal 50% des theoretisch möglichen. Und davon ziehen wir dann nochmal was ab, um auf einen realistischen Wert zu kommen. Das ist aber alles längst bekannt.
Kurz gefasst: Es macht keinen Sinn, einen Cubietruck per GigaBit LAN zu verbinden.
