IPCAM Speichert keine Bilder
Begonnen von noanda, 24 November 2014, 22:20:12
noanda
So da habe ich mal wieder ein Problem...
vielleicht sollte man nicht nach einem ganzen Tag im Büro an FHEM basteln, aber na ja
habe eine IP cam gekauft und diese liefert im Browser auch Bilder mit dem Link
http://192.168.XX.XX:XX/snapshot.cgi?user=admin&pwd=XXXXXXX
habe das Ding jetzt auch in IPCAM Modul eingebaut
define FLUCam IPCAM http://192.168.XXX.XX:XX
attr FLUCam delay 10
attr FLUCam path snapshot.cgi?user=admin&pwd=XXXXX
attr FLUCam snapshots 5
attr FLUCam storage ./www/snapshots
im FHEM Verzeichnis gibt es auch im www das Verzeichnis "snaphots", darin werden aber weder bei "get imagine" noch bei "get snapshot" Bilder abgelegt.
Was mache ich falsch, denn irgendwie sollte ja alles "Standard" sein.
Für jede Hilfe bin ich dankbar   :-\
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
fiedel
prüfe mal die Rechte und  Besitzverhältnisse des Ordners. Das macht sich gut mit dem Midnight Commander (apt-get install mc). Außerdem könntest du versuchen, den absoluten Pfad zum Ordner anzugeben. Also z.B.: "/opt/fhem/www/snapshots"
Frank
noanda
Leider NEIN weder der Eintrag des ganzen Pfades hat was bewirkt auch die erneute Vergabe der Rechte...
ich bekomme immer den Fehler
FLUCam snapshots => 0
und im Filelog habe ich:
2014.11.25 20:39:31 1: IPCAM FLUCam Wrong or not supported image format: error while reading source image:
2014.11.25 20:39:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in read at ./FHEM/49_IPCAM.pm line 452.
2014.11.25 20:39:33 1: IPCAM FLUCam Wrong or not supported image format: error while reading source image:
Kann aber leider mit der Meldung gerade nix anfangen.  >:( >:( >:( >:( >:(
ELRO440AB, Flamingo
noanda
noch eine Frage, wenn ich mal im Browser versuche das Bild zu speichern kommt der Datiename:
kann es Sein das "jpeg" falsch ist bzw vom IP Cam Modul nicht unterstützt wird?
ELRO440AB, Flamingo
fiedel
Genau, danach klingen ja auch die Fehlermeld. Entweder du änderst das im Modul, oder du überredest die Kamera "*.jpg" zu liefern.
