CUL mit Lacrosse Sensoren und nun zusätzlich HomeMatic Heizthermostat 105155
Begonnen von duffy6, 01 Dezember 2014, 13:39:14
duffy6
ich habe einen Jeelink mit DREI verschiedenen LaCrosse Sensoren und möchte nun meinen Heizthermostat zusätzlich per FHEM steuern bzw über einen der LaCrosse Sensoren regeln.
Brauche ich dafür zusätzliche Hardware oder funktioniert das mit meinem bestehenden jeelink?
Danke und viele Grüße
duffy6
tpm88
Du kannst einen LaCrosse Sensor als externen Temperatursensor für das  Thermostat zur genaueren Messung der  Raumtemperatur nutzen. Dazu mußt Du ein virtuelles HM Device anlegen, welches Du mit dem Thermostat peerst. Hierzu gibt es schon ein paar Beiträge im Forum - such mal nach dem Stichwort virtTemp.
Das Thermostat kannst Du aber natürlich nicht mit dem JeeLink ansteuern - dazu brauchst Du einen HM-CFG-USB2, einen HMLAN oder einen CUL im HomeMatic Mode.
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
