Angelegte Timer verschwinden aus der configDB
Begonnen von NewbieNew, 24 November 2014, 09:46:33
NewbieNew
Ich finde keine Lösung:
Ich lege einen Timer an:
define Fest01AnAbend at 17:00:00 set Hut_Fest on
Er ist da und schaltet auch. Nur leider ist er nach einem reboot weg. Ich habe aber auf "Save config" gedrückt und er schrieb: configDB saved
Das ganze habe ich mit mereren Timern durch.
Neue Erkenntnis:
vom Samstag waren alle Timer weg (Ich habe sie aber auch auf Periodisch gesetzt) , inkl. dem Raum, in den ich sie gelegt habe.
Nach einem reboot gestern abend waren alle neu angelegten Timer inkl. des Raumes wieder verschwunden. Allerdings habe ich die Timer von gestern Abend  im Raum Everything "wiedergefunden". Der extra für diese 8 Timer angelegte Raum bleibt verschwunden.
Kann sich jemand daruf einen Reim machen?
Oder, was mache ich falsch?
Dankeschön
justme1968
das ist ein timer der nur ein mal feuern soll. die werden nicht gespeichert.
wenn du jeden tag wieder schalten willst gehört ein * vor die zeit.
räume verschwinden wenn sie keine devices mehr enthalten.
gruß
  andre
NewbieNew
Hallo Andre,
deshalb sagte ich ja, das ich alle auf periodisch gesetzt habe. Aber das half eben nicht. Auch sind sie nicht alle abgefeuert, und dennoch alle weg. Und gestern (Ich habe sie jeden Tag neu angelegt, auch periodisch) und nach einem Reboot waren alle aus dem Raum raus, damit der Raum weg und sie waren bei "Everything" noch vorhanden.
hier mal ein List:
   CFGFN
   COMMAND    set Hut_Fest on
   DEF        *16:00 set Hut_Fest on
   NAME       Fest01AnAbend
   NR         152
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 16:00:00
   TIMESPEC   16:00
   TRIGGERTIME 1416841200
   TRIGGERTIME_FMT 2014-11-24 16:00:00
   TYPE       at
   room       X-Timer
Eigentlich müsste die Datenbank ein reboot überstehen.
Sehr seltsam das ganze.
Dankeschön
justme1968
NewbieNew
Ja,
Ich habe immer aber auf "Save config" gedrückt und es erschien: configDB saved
