WDS10_TH_O - Nach umbennen kein Filelog mehr
Begonnen von new_rasp, 14 April 2015, 09:58:17
new_rasp
hab mal wieder ein komisches Problem.
Wenn ich meinen zweiten WDS10_TH_O umbennene dann werden keine aktuellen Werte mehr ins Filelog geschrieben. Hier befinden sich nur Einträge mit dem alten Namen. Das Filelog selbst wurde aber umbenannt.
Benenne ich den WDS10_TH_O wieder auf "original" dann werden wieder Werte gelogt. Hab schon einen WDS10_TH_O in Betrieb. Der hat die Probleme irgendwie nicht gemacht.
Auszug aus dem Logfile
2015.04.14 09:48:54 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 is now defined
2015.04.14 09:48:54 2: autocreate: define CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 CUL_HM 324021
2015.04.14 09:48:54 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 FileLog ./log/CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021-%Y.log CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021
2015.04.14 09:48:54 3: Device CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.14 09:48:54 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 THSensor, model HM-WDS10-TH-O serialNr
2015.04.14 09:48:54 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 getConfig
2015.04.14 09:48:59 3: Device CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.04.14 09:49:41 2: autocreate: renamed FileLog_CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_324021 to FileLog_Out_Temp_GwH
2015.04.14 09:50:00 3: Device Out_Temp_GwH added to ActionDetector with 000:10 time
Der schreibt mir einfach nichts mehr ins neue Filelog...
Icinger
Hast du das FileLog "nur" umbenannt?
Du musst auch die RegEx in der Def angepassen!
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
new_rasp
#2
sooo....
wieder mal nach X Versuchen und mindestens 3 Stunden probieren hier die Lösung.
Einfach wenn alles Eingerichtet und gespeichert ist mal neu starten. Danach funktioniert auch der Filelog wieder... (warum auch immer - musste ich beim ersten auch nicht)
new_rasp
Hi Icinger,
nein das wurde durch das umbennen vom Gerät automatisch geändert
also mit rename ....
