Mysensors
Begonnen von nicepix4u, 15 November 2014, 05:55:05
nicepix4u
Hallo, ich bin der Anleitung für das neue modul MYSENSORS gefolgt und habe es in die fhem.conf eingebunden bekomme aber diese Fehlermeldung... leider habe ich im Forum nix gefunden
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module MYSENSORS
nicepix4u
ein wenig spezifischer noch:
reload: Error:Modul 00_MYSENSORS deactivated:
Can't locate Device/MySensors/Constants.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_MYSENSORS.pm line 78, <$fh> line 35.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MYSENSORS.pm line 78, <$fh> line 35.
2014.11.15 05:01:36 0: Can't locate Device/MySensors/Constants.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_MYSENSORS.pm line 78, <$fh> line 35.
ntruchsess
while (!asleep()) {sheep++};
nicepix4u
Danke für die Info!
ich habe alle updates gemacht, aber es existiert weder das Verzeichniss noch die dateien, wie mache ich denn ein manuells Update?
ntruchsess
im verlinkten post sind links auf die fehlenden dateien
nicepix4u
Danke das hat jetzt schon mal geklappt :-) Danke!
nicepix4u
jetzt gibt es ein neues Problem, die noden senden zwar fleissig und der gateway empfängt auch, aber fhem aktualisiert die werte nicht... es sind zwei DHT11 noden und die daten sind seid stungen ohne änderung...
