Raspberry PI B und Netzteil
Begonnen von Roaster, 16 November 2014, 17:35:57
Roaster
ich bräuchte Mal eine Meinung von euch: mein Raspberry Pi wird wie bei anderen natürlich auch, mit einem kleinen Netzteil betrieben. Zusätzlich habe ich nun einen aktiven USB Hub dran, ebenfalls mit Netzteil. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das ursprüngliche RSPi Netzteil nun ausstecke, der RSPi ganz normal weiterläuft - wohl aufgrund des USB Netzteils.
Was ist jetzt besser/sinnvoll? Beide Netzteile dran lassen, eines ausstecken, wenn ja welches - ich denke da ich einen aktiven USB Hub benötige, wird es wohl das NT des RSPi sein.
Bitte Mal eure Meinungen dazu abgeben.
Danke,
Michael
Joachim
FHEM auf Raspberry
Grundsätzlich ist der Raspberry dafür ausgelegt "rückwärts" versorgt zu werden. Ob es im Einzelfall funktioniert, hängt vom USB Hub ab. Was aber meistens funktioniert: Ein Kabel von einem Port des USB Hub zur Spannungseingangsbuchse des Raspi und den Raspi aus dem Hub "vorwärts" versorgen. Funktioniert zum Beispiel mit dem D-Link H7 absolut genial, nach diesem Prinzip laufen meine verstreuten Wetterstationen, da ich so nur eine einzige Steckdose (Netzteil des Hub) brauche.
Dr. Boris Neubert
Ich hatte bis zum Sommer den Raspi aus einem aktiven USB-Hub heraus versorgt, also nur ein Netzteil.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
ich weiß, es war zwar schon mal wieder alles gesagt, aber nicht von jedem  8)
Dr. Boris Neubert
 ;D
Nein, dieses Mal bin ich überzeugt, etwas anderes gemeint zu haben als Du.
Ich habe meinen Raspi nicht rückwärts versorgt, sondern so:
                         USB in <--------> USB-Port vom Raspi
Netzteil -------> USB Hub
                         USB out ------> USB-Anschluss vom Raspi zur Spannungsversorgung
M.W. darf ein aktives USB-Hub am Eingang keine Spannung anstehen haben. Manches Teil hält sich aber nicht daran. In der c't gab es vor einigen Wochen dazu einen Artikel.
Boris
wo ist der Unterschied?
Zitat von: betateilchenEin Kabel von einem Port des USB Hub zur Spannungseingangsbuchse des Raspi und den Raspi aus dem Hub "vorwärts" versorgen. Funktioniert zum Beispiel mit dem D-Link H7 absolut genial,
Jetzt auch mit Bild...
(http://up.picr.de/20145667no.jpg)
Das ist übrigens ein Hub für 4,95 Euro (inkl. Netzteil) von Tchibo.
Dr. Boris Neubert
Ich meine, dass Rückwärtsversorgen bedeutet, das Kabel
wegzulassen. Meine Schaltung war genau wie Deine Schaltung auf dem Bild.
Heute versorge ich übrigens meine beiden Raspis (FHEM, IPFire) und die jeweils daran angeschlossenen USB-Hubs alle gemeinsam aus einem 5V-Hutschienennetzteil.
Boris
wegzulassen.
Genau das meine ich auch damit.
Das nenne ich "vorwärts" versorgt.
Das sitzt bei mir links im Verteilerkasten (auf dem Foto nicht zu sehen, da ich nur die Türinnenseite fotografiert habe)
stgeran
@betateilchen OT: Sendest Du aus dem geschlossenen Zählerkasten via Wlan deine Daten an einen anderen Empfänger?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Ja. Via WLAN und via Homematic USB Stick. Das funktioniert trotz Metalltür (!) problemlos durch die ganze Wohnung.
Roaster
Ich habe die Antworten von euch leider ganz übersehen  ???
Ist das möglicherweise dieses Hub hier, ist zwar nicht von Tchibo, aber sieht zumindest genauso aus, was die Anschlüsse (Belegung) angeht:
http://www.amazon.de/D-Link-USB-2-0-4-Port-Hub/dp/B00006B7DA/ref=pd_sim_computers_10?ie=UTF8&refRID=0GRFG3E0NDF8MZ8W6FNM
Michael
Ich glaube nicht, dass Tchibo tatsächlich D-Link Hubs verkauft, dagegen spricht auch die ziemlich "simple" mechanische Verarbeitung des T*-Hubs.
Es ist dieser hier (z.Zt nicht lieferbar)
http://www.tchibo.de/usb-hub-p400023012.html
Aber mit D-Link Hubs mag das Ganze sicher auch funktionieren, mein "Standard-Hub" wenn ich keine Platzprobleme habe, ist der D-Link H7.
