Problem mit Notify nach Update
Begonnen von ritchie, 01 Dezember 2014, 23:35:43
ritchie
Hallo Zusammen,
bis vor kurzem hat diese Funktion noch gearbeitet:
define klSteuerungSwitch00 dummy
attr klSteuerungSwitch00 alias 00 Waschmaschine
attr klSteuerungSwitch00 group 02 Waschmaschine
attr klSteuerungSwitch00 room Garten-Steuerung
attr klSteuerungSwitch00 setList state:autowasch,on,off
attr klSteuerungSwitch00 webCmd state
define evtklSteuerungSwitch00 notify klSteuerungSwitch00:* { evtHandlerSteckdose($NAME,$EVENT,$we);; }
attr evtklSteuerungSwitch00 room events
Ich habe jetzt ein Log 1, "Hallo" in die Routine evtHandlerSteckdose eingebaut und diese wird nicht mehr aufgerufen.
Auf einem zweiten Raspberry PI (ohne update seit längerem) arbeitet eine ähnliche Funktion ohne Problem.
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD  (1Wire - USB) - Produktiv
herrmannj
#1
setz mal bitte "attr global showInternalValues 1" danach bitte ein "list klSteuerungSwitch00" und poste mal den output
Schalte vorher den dummy einige mal hin und her.
d&g
jörg
Puschel74
mach mal als regexp nicht * sondern .*
klSteuerungSwitch00:.*
ritchie
hallo zusammen, das war mir gestern zu spät. Ich werde wohl eure Antwort erst heute Abend ausprobieren.
@herrmannj
Hier die Ausgabe
   NAME       klSteuerungSwitch00
   NR         266
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2013-10-31 08:37:30   state           off
   webCmd     state
@Puschel74
habe ich gemacht und es geht immer noch nicht.
Was ist mir diesen Meldungen:
2014.12.02 05:34:12 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.02 05:34:52 0: Server started with 166 defined entities (version $Id: fhem.pl 7097 2014-11-30 07:41:36Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2443)
2014.12.02 05:34:55 0: HourCounter opBrenner Run.584 first run done countsOverall:5
2014.12.02 05:34:55 0: HourCounter opWasserFilter Run.584 first run done countsOverall:0
2014.12.02 05:34:55 0: HourCounter opHeizpumpe Run.584 first run done countsOverall:5
2014.12.02 05:34:55 0: HourCounter opLuefter1 Run.584 first run done countsOverall:1
2014.12.02 05:34:55 0: HourCounter opLuefter2 Run.584 first run done countsOverall:0
Vielleicht als Hinweis, bedingt durch eine defekte SD Karte musst ich das gesamte System neu aufsetzen.
Dabei habe ich ein nicht aktuelles Image aufgespielt, und danach Linux auf dem Stand von gestern mittels "apt-get update/upgrade" gemacht und auch FHEM mittels "update".
Den Programmstand (fhem.cfg & 99_myUtils.pm) konnte ich von der alten Karte noch retten, daher sollte es eigentlich wieder so wie vorher sein.
Gruss R.
Die gleiche
ritchie
#4
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt mal diese Zeile zu Testzwecken eingebaut und bekomme keinen Eintrag in die Log-Datei:
define FileLog_klSteuerungSwitch00 FileLog /media/usbstick/log/klSteuerungSwitch00-%Y.log klSteuerungSwitch00:*.*
attr FileLog_klSteuerungSwitch00 room Dateien
Das Kommando "Version gibt mir folgende Ausgabe:
# $Id: fhem.pl 7097 2014-11-30 07:41:36Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 7024 2014-11-19 23:07:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 7062 2014-11-25 09:15:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HourCounter.pm 7035 2014-11-21 22:00:00Z john $
# $Id: 11_OWDevice.pm 4950 2014-02-16 08:05:06Z borisneubert $
# $Id: 10_OWServer.pm 6537 2014-09-11 17:53:18Z borisneubert $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 6950 2014-11-11 21:09:42Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 7075 2014-11-27 20:59:58Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 7000 2014-11-16 16:51:50Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dewpoint.pm 6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876 $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 7002 2014-11-16 17:23:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 7083 2014-11-28 19:00:10Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 7108 2014-12-01 08:11:34Z rudolfkoenig $
Setze ich die Variable mit dem Kommando
set  klSteuerungSwitch00   state auto
Bekomme ich  einen Eintrag in der LogDatei und die Funktion arbeitet wie erwartet .
2014.12.02 17:53:49 1: evtHandlerSteckdoseklSteuerungSwitch00 State auto Weekendflag 0
Die Ursache scheint also in der Auswahlbox zu liegen. Ich suche weiter.
Das ist jetzt peinlich, ist ist eine Browsereinstellung gewesen (Sicherheitsbeschränkung).
Gruss R.
Puschel74
Und der nächste.
Hier werden keine Beiträge geschlossen!
Bitte meinen angepinnten Beitrag lesen und entsprechend vorgehen.
Danke.
ritchie
Puschel74
Zitat von: ritchie am 02 Dezember 2014, 18:23:53
Sorry
Gruss R.
Und weiter?
Was sorry?
Soll ich dir verzeihen das du meinen angepinnten Beitrag nicht gelesen hast oder du ihn schlicht und einfach ignorierst?
Zuviel Text oder zu schwer zu lesen (oder einfach keine Lust zu lesen)?
Warum denkst du habe ich diesen dort angepinnt?
Weil mir langweilig war und ich mir als Mod ein Denkmal setzen wollte? Nein, sicher nicht.
Weil mir der Platz gefallen hat und ich mir dachte - cool, da würde sich ein angepinnter Beitrag gut machen? Nein, auch nicht.
Das habe ich schlicht und ergreifend nur gemacht um Anfänger wie dich ärgern zu können.
Auch du bist einer der hier gerne seine Fragen stellen darf.
Du darfst aber auch genauso gerne helfen hier für ein bischen Ordnung zu sorgen und deinen Anfängernachfolgern einen Beitrag hinterlassen wo sie sofort sehen können das sie hier eine Antwort auf eine Frage finden.
Danke das du dir meinen angepinnten Beitrag durchgelesen und verstanden hast worum ich dort bitte.
P.S.: Ja, ich hätte dir auch gleich hier schreiben können worauf ich hinaus will.
Das wäre aber dann nur der halbe Spaß gewesen (für mich)  ;D
