iPAD, Floorplan Hintergrund Größe
Begonnen von bugster_de, 22 November 2013, 18:50:25
bugster_de
Hi Leute,
auf dem iPAD habe ich nun das Theme touchpadstyle aktiviert. Funktioniert alles ganz guta bis auf Floorplan: hier werden die Bilder immer 'unpassend' skaliert
- der iPAD hat 1024*768 Auflösung
wenn ich das Bild nun z.B. 1024*600 groß habe, dann skaliert er es auf 768 Höhe und somit ist es natürlich breiter und ich muss nach rechts scrollen, um alles zu sehen.
wenn ich das Bild z.B. 900*786 mache, dann sakliert er es so, dass die Breite 1024 sind und dann muß ich nach unten scrollen.
Sprich Safari füllt immer die jeweils fehlenden Pixel auf ....
Wie gewöhne ich das ab? Muss ich da was an den *.css Dateien drehen?
helbgd
Hallo, hast du herausbekommen, wie man das am besten löst?
Ich hätte auch gerne einen Floorplan der erstmal im fullscreen Webapp mode keine scrollbalken hat.
Idealerweise denke ich löst man sowas ja einfach mittels css Atributen, dann kann man sich sparen den Grundriss pixelgenau exportieren zu müssen.
skalieren des backimg und entsprechend die Seite ohne scrollbalken ist glaub da kein Problem, leider bin ich bei css und den ipad Attributen nicht so
der Profi und auch beim googlen habe ich noch keinen anständigen Hinweis gefunden wie man das in FHEM umsetzt.
