[Gelöst] Anwesenheit eines iPhone 5 per LAN feststellen
Begonnen von arokh12, 05 Dezember 2014, 20:35:01
arokh12
wie kann ich die Anwesenheit meines iPhones mit WLAN-Verbindung überprüfen. Ich habe FHEM auf einem Raspberry Pi installiert und habe schon
lan-ping ausprobiert. Nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass dieses nicht funktioniert, wenn das Handy länger im Standymodus ist.
Wie kann ich die Anwesenheit meines iPhones innerhalb des Netzwerkes überprüfen?
Vielen Dank im voraus
arokh12
justme1968
das geht über wlan/ping nicht. prinzipiell nicht und es gibt keine workarounds.
du kannst eventuell snmp (je nach router den du hast) verwenden oder bluetooth. zu beidem findest du viele threads im forum und etwas im presence artikel im wiki.
du kannst das geofancy modul in verbindung mit der entsprechenden app oder das mailcheck modul mit der freunde app verwenden um das telefon aktiv melden zu lassen ob es in der nähe ist oder nicht.
  andre
HolyMoly
Aktiviere mal die Wlan Synchronisation in deinem iPhone,
dann schaltet es Wlan im Energiesparmodus nicht mehr ab.
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
justme1968
MarkusN
Mit meinem iPhone 4 konnte ich die Anwesenheit bisher feststellen, indem ich die eingebuchten Mac-Adressen meines Accesspoints ausgewertet habe. Das iPhone schaltet zwar im Standby seinen TCP/IP Stack ab, und ist daher nicht mehr anpingbar, aber es blieb sehr wohl noch auf dem Accesspoint angemeldet. Mit meinem iPhone 6 und iOS 8 funktioniert das leider nicht mehr sehr zuverlässig. Jedoch hat iOS 8 bekanntlich mit WLAN-Problemen zu kämpfen. Ich hoffe dass sich das Verhalten in Zukunft wieder ändert und die Mac-Erfassung wieder funktioniert.
det.
Ich habe mit großem Erfolg (nahezu 100% Erkennungsrate) für je ein Iphone 4s und 5s eine Kombination aus BT4 Stick mit PRESENCE und GEOFENCY im Einsatz und kann das nur empfehlen.
det.
justme1968
die mac adressen geschichte ist ja das was ich ganz oben mit snmp gemeint habe. ich verwende das und es funktioniert bei mir auch mit ios 8 (fast) problemlos.
