Ständig Fehlarlam -> HM-Sec-SD
Begonnen von no_Legend, 24 Dezember 2014, 23:03:28
no_Legend
Hi Leute,
ich hab seit gut einer Stunde ständig Fehlalarme auf mit den HM-Sec-SD.
Ich habe im gesamten Haus 6 Stück davon verteilt und als Team zusammen geschalten.
Erklären kann ich es mir nicht.
Firmware ist bei allen 1.1 und gesteuert/empfangen wird über einen HMLAN.
Im Log taucht immer der eine als erstes auf.
Hab dann diesen mal die Batterien raus genommen, was nicht geholfen hat.
Hab auch schon den Server neue gestartet, was auch nicht geholfen hat.
Habe jetzt erst mal bei allen die Batterien raus, somit ist erst mal Ruhe.
Unten ist ein Log Auszug.
Jetzt hab ich heute eine Update gemacht und habe gesehen, dass hier auch etwas an der Datei HMLAN geändert wurde.
Kann es auch daran liegen?
Gibt es ein git zu FHEM oder ein Ausführliches Changes Log, damit ich sehen kann was genau geändert wurde?
Jemand ne anderer Idee was es sein könnte?
Gruß Robert
2014.12.24 22:40:55 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:40:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2014.12.24 22:40:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2014.12.24 22:39:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2014.12.24 22:39:46 3: CUL_HM set EG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:39:15 1: SMSTOOLS: Processing 2 Files
2014.12.24 22:39:04 3: EG.RM1: BMZ MELDER OFF - Rauchmelder OFFLINE MISSING ACK
2014.12.24 22:39:03 3: BMZ.RM: BMZ MELDER OFF - Rauchmelder OFFLINE MISSING ACK
2014.12.24 22:39:02 3: 1OG.RM1: BMZ MELDER OFF - Rauchmelder OFFLINE MISSING ACK
2014.12.24 22:38:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2014.12.24 22:38:59 3: CUL_HM set EG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:38:57 3: CUL_HM set EG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:38:56 3: CUL_HM set EG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:38:55 3: CUL_HM set 1OG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:38:54 3: CUL_HM set 1OG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:38:53 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:38:52 3: CUL_HM set 1OG.Kue.Rolladen statusRequest
2014.12.24 22:38:51 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss statusRequest
2014.12.24 22:38:50 3: Device EG.RM3 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device EG.RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device EG.RM1 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.RM3 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.RM1 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.Haustuer.Kontakt added to ActionDetector with 028:00 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.HZ.SZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.HZ.BAD added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.24 22:38:50 3: Device 1OG.HZ.AZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.24 22:38:47 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.12.24 22:38:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 670.
2014.12.24 22:38:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $request{"url"} in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 655.
2014.12.24 22:38:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 655.
2014.12.24 22:38:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 654.
2014.12.24 22:38:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 408.
2014.12.24 22:38:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 402.
2014.12.24 22:38:47 0: Server started with 122 defined entities (version $Id: fhem.pl 7301 2014-12-22 07:12:41Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3534)
2014.12.24 22:38:46 3: netatmo_M02:00:00:02:1c:32: I/O device is netatmo
2014.12.24 22:38:46 3: netatmo_D70:ee:50:02:52:12: I/O device is netatmo
2014.12.24 22:38:46 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.24 22:38:45 3: CUL_433: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.12.24 22:38:45 3: CUL_433 device opened
2014.12.24 22:38:45 3: Setting CUL_433 baudrate to 38400
2014.12.24 22:38:45 3: Opening CUL_433 device /dev/ttyACM0
2014.12.24 22:38:45 1: SMSTOOLS: define smsmsg SMSTOOLS
2014.12.24 22:38:45 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.12.24 22:38:45 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 3534
2014.12.24 22:38:45 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/spritmonitor-devices.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/sec-notify.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/sec-schedule.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/sec-devices.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/rol-schedule.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/rol-devices.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/sys-notify.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2014.12.24 22:38:44 1: Including fhem.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/sys-monitor.cfg
2014.12.24 22:38:44 1: Including /opt/fhem/mycfg/sys-devices.cfg
2014.12.24 22:38:43 1: Including /opt/fhem/mycfg/hz-devices.cfg
2014.12.24 22:38:43 1: Including /opt/fhem/mycfg/bmz-notify.cfg
2014.12.24 22:38:43 1: Including /opt/fhem/mycfg/bmz-devices.cfg
2014.12.24 22:38:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.12.24 22:38:43 3: HMLAN1 device opened
2014.12.24 22:38:43 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.12:1000
2014.12.24 22:38:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.12.24 22:38:42 2: eventTypes: loaded 1318 events from ./log/eventTypes.txt
2014.12.24 22:38:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.24 22:38:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.24 22:38:42 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.24 22:38:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.24 22:38:42 1: Including fhem.cfg
2014.12.24 22:38:41 0: Server shutdown
2014.12.24 22:31:37 3: EG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:31:36 3: EG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:31:35 3: EG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:31:34 3: BMZ.RM: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:31:33 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:31:32 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:31:31 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:30:47 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:47 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:46 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:46 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:45 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:45 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:44 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:44 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:43 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:43 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:42 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:42 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:41 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_04
2014.12.24 22:30:41 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:12 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:30:12 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:11 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:30:11 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:10 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:30:10 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:09 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:30:09 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:08 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:30:08 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:07 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:30:07 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:30:07 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_0B
2014.12.24 22:19:33 3: EG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:19:32 3: EG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:19:31 3: EG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:19:30 3: BMZ.RM: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:19:29 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:19:28 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:19:27 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:18:18 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:18 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:18:17 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:17 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:18:16 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:16 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:18:15 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:15 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:18:14 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:14 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:18:14 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:13 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:18:13 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:53 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:53 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:52 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:52 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:51 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:51 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:50 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:50 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:49 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:49 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:48 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:48 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:17:47 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_09
2014.12.24 22:17:47 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:16:56 1: SMSTOOLS: Processing 2 Files
2014.12.24 22:16:40 3: CUL_HM set EG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:16:39 3: CUL_HM set EG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:16:38 3: CUL_HM set EG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:16:37 3: CUL_HM set 1OG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:16:36 3: CUL_HM set 1OG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:16:35 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:16:34 3: CUL_HM set 1OG.Kue.Rolladen statusRequest
2014.12.24 22:16:32 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss statusRequest
2014.12.24 22:16:31 3: Device EG.RM3 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device EG.RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device EG.RM1 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.RM3 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.RM2 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.RM1 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.Haustuer.Kontakt added to ActionDetector with 028:00 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.HZ.SZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.HZ.BAD added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.24 22:16:31 3: Device 1OG.HZ.AZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.12.24 22:16:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.12.24 22:16:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 670.
2014.12.24 22:16:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $request{"url"} in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 655.
2014.12.24 22:16:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 655.
2014.12.24 22:16:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 654.
2014.12.24 22:16:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 408.
2014.12.24 22:16:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/98_HTTPMOD.pm line 402.
2014.12.24 22:16:28 0: Server started with 122 defined entities (version $Id: fhem.pl 7301 2014-12-22 07:12:41Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1652)
2014.12.24 22:16:28 3: netatmo_M02:00:00:02:1c:32: I/O device is netatmo
2014.12.24 22:16:27 3: netatmo_D70:ee:50:02:52:12: I/O device is netatmo
2014.12.24 22:16:27 1: Including ./log/fhem.save
2014.12.24 22:16:26 3: CUL_433: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.12.24 22:16:26 3: CUL_433 device opened
2014.12.24 22:16:26 3: Setting CUL_433 baudrate to 38400
2014.12.24 22:16:26 3: Opening CUL_433 device /dev/ttyACM0
2014.12.24 22:16:26 1: SMSTOOLS: define smsmsg SMSTOOLS
2014.12.24 22:16:26 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established
2014.12.24 22:16:26 3: Connection to db SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db established for pid 1652
2014.12.24 22:16:26 3: Connecting to database SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db with user
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/spritmonitor-devices.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/sec-notify.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/sec-schedule.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/sec-devices.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/rol-schedule.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/rol-devices.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/sys-notify.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2014.12.24 22:16:24 1: Including fhem.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/sys-monitor.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/sys-devices.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/hz-devices.cfg
2014.12.24 22:16:24 1: Including /opt/fhem/mycfg/bmz-notify.cfg
2014.12.24 22:16:23 1: Including /opt/fhem/mycfg/bmz-devices.cfg
2014.12.24 22:16:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.12.24 22:16:23 3: HMLAN1 device opened
2014.12.24 22:16:23 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.12:1000
2014.12.24 22:16:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.12.24 22:16:23 2: eventTypes: loaded 1253 events from ./log/eventTypes.txt
2014.12.24 22:16:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.12.24 22:16:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.12.24 22:16:22 3: WEB: port 8083 opened
2014.12.24 22:16:22 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.12.24 22:16:22 1: Including fhem.cfg
2014.12.24 22:16:21 0: Server shutdown
2014.12.24 22:09:02 3: CUL_HM set EG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:09:02 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:09:02 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:09:01 3: EG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:09:00 3: CUL_HM set EG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:08:59 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:08:59 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:08:58 3: EG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:08:57 3: CUL_HM set EG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:08:56 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:08:56 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:08:55 3: EG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:08:54 3: CUL_HM set EG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:08:52 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:08:52 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:08:51 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:08:51 3: CUL_HM set 1OG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:08:49 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:08:49 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:08:48 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:08:47 3: CUL_HM set 1OG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:08:46 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:08:45 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:08:45 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:08:44 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:08:44 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:07:38 3: CUL_HM set BMZ.RM alarmOff
2014.12.24 22:07:37 3: CUL_HM set BMZ.RM alarmOff
2014.12.24 22:07:31 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:07:31 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:30 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:07:30 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:30 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM3. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:29 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:29 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:07:29 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:29 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM2. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:28 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:28 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:07:28 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:28 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM1. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:27 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:27 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:07:27 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:27 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, BMZ.RM. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:26 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:26 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:07:26 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:26 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM3. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:25 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:25 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:07:25 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:25 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM2. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:24 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:24 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:07:24 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:07:24 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM1. - smoke-Alarm_08' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:24 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_08
2014.12.24 22:07:23 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:07:21 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:07:21 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:21 3: EG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:07:20 3: CUL_HM set EG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:07:18 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:07:18 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:17 3: EG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:07:16 3: CUL_HM set EG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:07:14 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:07:14 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:07:13 3: EG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:07:11 3: CUL_HM set BMZ.RM alarmOff
2014.12.24 22:07:08 3: CUL_HM set EG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:07:05 3: CUL_HM set 1OG.RM3 statusRequest
2014.12.24 22:07:02 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:06:59 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:06:50 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:06:50 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:50 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:06:45 3: CUL_HM set 1OG.RM2 statusRequest
2014.12.24 22:06:44 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:44 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM3. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:43 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:43 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:43 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:43 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM2. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:42 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:42 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:42 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:42 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM1. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:41 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:41 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:41 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:41 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, BMZ.RM. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:40 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:40 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:40 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:40 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM3. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:39 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:39 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:39 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:39 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM2. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:38 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:38 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:38 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:38 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM1. - smoke-Alarm_07' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:38 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_07
2014.12.24 22:06:37 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:06:37 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:37 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:06:36 3: CUL_HM set 1OG.RM1 statusRequest
2014.12.24 22:06:25 3: CUL_HM set BMZ.RM alarmOff
2014.12.24 22:06:04 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:04 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM3. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:03 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:06:03 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:06:03 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:02 3: EG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:06:02 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:02 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:02 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM2. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:01 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:06:01 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:06:01 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:06:00 3: EG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:06:00 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:06:00 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:06:00 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM1. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:59 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:05:59 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:05:59 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:58 3: EG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:05:58 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:05:58 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:05:58 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, BMZ.RM. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:57 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:05:57 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:05:57 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, BMZ.RM. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:56 3: BMZ.RM: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:05:56 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:05:56 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:05:56 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM3. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:55 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:05:55 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:05:55 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:54 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:05:54 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:05:54 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:05:54 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM2. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:53 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:05:53 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:05:53 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:52 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:05:52 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:05:52 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:05:52 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM1. - smoke-Alarm_06' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:52 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_06
2014.12.24 22:05:52 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:05:52 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:05:51 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:05:51 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:05:39 3: CUL_HM set BMZ.RM alarmOff
2014.12.24 22:05:10 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2014.12.24 22:02:22 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:22 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM3. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:21 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:21 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:02:21 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:21 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM2. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:20 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:20 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:02:20 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:20 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM1. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:19 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:19 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:02:19 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:19 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, BMZ.RM. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:18 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:18 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:02:18 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:18 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM3. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:17 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:17 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:02:17 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:17 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM2. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:17 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:16 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:02:16 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:02:16 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM1. - smoke-Alarm_05' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:16 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_05
2014.12.24 22:02:06 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:02:06 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:05 3: EG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:02:05 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:02:05 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:04 3: EG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:02:04 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:02:04 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, EG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:03 3: EG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:02:03 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:02:03 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, BMZ.RM. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:02 3: BMZ.RM: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:02:02 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:02:02 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM3. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:01 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:02:01 3: notify_BMZ_ALARM_OFF return value: OK
2014.12.24 22:02:01 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM2. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:01 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:02:01 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt!!, 1OG.RM1. - off' ''0'' : OK
2014.12.24 22:02:00 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM OFF - Rauchmelder zurueckgesetzt off
2014.12.24 22:00:34 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:34 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM3. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:33 3: EG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:33 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:00:33 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:33 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM2. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:32 3: EG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:32 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:00:32 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:32 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, EG.RM1. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:31 3: EG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:31 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:00:31 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:31 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, BMZ.RM. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:30 3: BMZ.RM: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:30 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:00:30 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:30 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM3. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:29 3: 1OG.RM3: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:29 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:00:29 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:29 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM2. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:28 3: 1OG.RM2: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:28 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 22:00:28 3: notify_BMZ_ALARM_ON return value: OK
2014.12.24 22:00:28 3: set pushmsg msg 'BMZ' 'BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest!!, 1OG.RM1. - smoke-Alarm_03' ''0'' : OK
2014.12.24 22:00:27 3: 1OG.RM1: BMZ ALARM ON - Rauchmelder ausgeloest smoke-Alarm_03
2014.12.24 22:00:27 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2014.12.24 19:00:00 3: CUL_HM set 1OG.Kue.Rolladen off
2014.12.24 16:43:31 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 16:43:31 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 16:43:31 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 16:23:08 2: IT set 0.Hof.Beleuchtung2 on
2014.12.24 16:23:08 2: IT set 0.Hof.Beleuchtung1 on
2014.12.24 15:17:09 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 15:17:09 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 15:17:09 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 14:27:11 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 14:27:11 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 14:27:11 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 13:27:20 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 13:27:20 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 13:27:20 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 11:50:57 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2014.12.24 11:50:57 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2014.12.24 11:50:57 1:   - change: 64_ESA2000.pm: add batterystate
2014.12.24 11:50:57 1:   - added: SONOS and SONOSPLAYER to support Sonos Multiroom Audiosystems (Reinerlein)
2014.12.24 11:50:57 1:                         start support for Lightify bulbs
2014.12.24 11:50:57 1:                         new subTypes extcolordimer and ctdimer
2014.12.24 11:50:57 1:   - feature: HUEDevice: allow ct presets in webCmd
2014.12.24 11:50:57 1:            (Applamp/LimitlessLED/EasyBulb) LED lights/strips/controllers.
2014.12.24 11:50:57 1:   - added: 30_MilightBridge / 31_MilightDevice: Support Milight
2014.12.24 11:50:57 1:                         added renaming of devices and groups in the bridge
2014.12.24 11:50:57 1:   - feature: HUEDevice: added group handling
2014.12.24 11:50:57 1:                         added httpUtils for nonblocking mode
2014.12.24 11:50:57 1:                         added pollDevices attribute
2014.12.24 11:50:57 1:   - feature: HUEbridge: added group handling
2014.12.24 11:50:57 1: New entries in the CHANGED file:
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/pgm2/defaultCommon.css
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_75.svg
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_50.svg
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_25.svg
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_100.svg
2014.12.24 11:50:57 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_0.svg
2014.12.24 11:50:56 1: UPD docs/commandref_DE.html
2014.12.24 11:50:55 1: UPD docs/commandref.html
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_playlist.jpg
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_tv.jpg
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_default.jpg
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/UPnP/Common.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ParseData.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/LastResort.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/Inf.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ImageSize.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ImageExifTool.pm
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2_Data.pod
2014.12.24 11:50:55 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v1.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/File.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/Cue.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/CDDB_File.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/MP3/Info.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Constants.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/Color.pm
2014.12.24 11:50:54 1: UPD FHEM/98_statistics.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/98_Text2Speech.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/98_HourCounter.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/98_CustomReadings.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/91_sequence.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2014.12.24 11:50:53 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/70_Pushover.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/70_JSONMETER.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/64_ESA2000.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/59_OPENWEATHER.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/55_GDS.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2014.12.24 11:50:52 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/34_SWAP.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/32_mailcheck.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/32_SYSSTAT.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/31_MilightDevice.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/31_LightScene.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
2014.12.24 11:50:51 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2014.12.24 11:50:50 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2014.12.24 11:50:50 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.12.24 11:50:50 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2014.12.24 11:50:50 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.12.24 11:50:50 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2014.12.24 11:50:49 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2014.12.24 11:50:49 1: UPD ./fhem.pl
2014.12.24 11:50:49 1: UPD ./CHANGED
2014.12.24 11:50:49 1: RMDIR: ./restoreDir/2014-11-14
2014.12.24 11:50:49 1: backup done: FHEM-20141224_114551.tar.gz (193188372 Bytes)
2014.12.24 11:50:49 1: backup tar: Removing leading `/' from member names tar: Removing leading `/' from hard link targets
2014.12.24 11:45:51 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg /opt/fhem/mycfg/bmz-devices.cfg /opt/fhem/mycfg/bmz-notify.cfg /opt/fhem/mycfg/hz-devices.cfg /opt/fhem/mycfg/sys-devices.cfg /opt/fhem/mycfg/sys-monitor.cfg /opt/fhem/mycfg/sys-notify.cfg /opt/fhem/mycfg/rol-devices.cfg /opt/fhem/mycfg/rol-schedule.cfg /opt/fhem/mycfg/sec-devices.cfg /opt/fhem/mycfg/sec-schedule.cfg /opt/fhem/mycfg/sec-notify.cfg /opt/fhem/mycfg/spritmonitor-devices.cfg ./log/fhem.save ./backup ./certs ./CHANGED ./configDB.pm ./contrib ./db.conf ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.db ./fhem.db-shm ./fhem.db-wal ./fhem.pl ./firmware_update ./log ./mycfg ./opt ./README_DEMO.txt ./restoreDir ./unused ./www |gzip > /backup/fhem/FHEM-20141224_114551.tar.gz
2014.12.24 11:06:03 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 11:06:03 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 11:06:03 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 10:29:29 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 10:29:29 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 10:29:29 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 09:29:42 2: 1OG.Haustuer.SchlossAutoZu: {fhem("set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0''")}: OK
2014.12.24 09:29:42 3: set pushmsg msg '1OG.Haustuer.Schloss' 'LOCKED Automatik 30m' ''0'' : OK
2014.12.24 09:29:42 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2014.12.24 08:26:50 2: IT set 0.Hof.Beleuchtung2 off
2014.12.24 08:26:50 2: IT set 0.Hof.Beleuchtung1 off
2014.12.24 07:30:00 3: CUL_HM set 1OG.Kue.Rolladen on
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Wuppi68
geh mal dem Staubsauger an den RM :-)
Da ist Staub oder so in dem eigentlichen Sensor ...
schaue mal hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,25916.msg190576.html#msg190576 rein ...
FHEM unter Proxmox als VM
no_Legend
Komisch ist das als erste der 1og.rm1 laut log ausgelöst hat.
Damit hab ich dann einfach mal bei diesem die Batterien raus.
Der Fehler ist dann aber auch ohne diesen wieder aufgetreten.
Ich werde morgen früh mal die Dinger mit Druckluft durchblasen.
Vielleicht liegt es wirklich daran!
Frohe Weihnachten und Gruß Robert
Device, diverse:
no_Legend
So ich hab jetzt alle geöffnet und nachgeschaut.
Also Staub war nicht wirklich was zu finden.
Hab sie trotzdem Durchgepustet.
Bis jetzt mal keinen Fehler gemeldet bekommen.
Mal schauen was der Tag noch so bringt.
Danke Wupp für deine Unterstützung.
Schöne Feiertage noch.
Gruß Robert
Device, diverse:
no_Legend
Bis jetzt ist wirklich Ruhe. Keine Ahnung woran es genau gelegen hat.
Danke noch mal für die Hilfe.
Device, diverse:
