Feuchte nicht dargestellt
Begonnen von stgeran, 09 Dezember 2014, 19:44:17
stgeran
Die Feuchte in meinem Plot wird nicht dargestellt obwohl ich im Ploteditor die entsprechende Auswahl habe. Die Temperatur wird dargestellt
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad T: 21.5 H: 46
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad battery: ok
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad humidity: 46
2014-12-09_19:37:09 WDS10_Bad temperature: 21.5
Im logfile sind die Daten vorhanden.
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad temperature: 21.5
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad battery: ok
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad humidity: 46
2014-12-09_19:39:38 WDS10_Bad T: 21.5 H: 46
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad temperature: 21.5
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad battery: ok
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad humidity: 46
2014-12-09_19:42:18 WDS10_Bad T: 21.5 H: 46
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
dann zeig doch mal, was im Ploteditor steht...
stgeran
FHEM auf Raspberry
stgeran
FHEM auf Raspberry
Deudi
Wähle mal in der Zeile Feuchte im Pulldownmenü Y-Axis Left aus, du willst das doch links haben. Das "Alles" kannst du komplett löschen, was soll daraus werden?
Gruss Deudi
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
...und nimm die Range-Definition raus. Eine Luftfeuchtigkeit kann auch problemlos mal über 70% liegen.
stgeran
Danke, das Alles war nur der Versuch, eine andere Definition der Parameter als Quelle zu nehmen. Die 60% wegen einer "höheren" Auflösung im Plot. Betateilchen hat aber schon richtig gesagt, es kann durchaus höher sein. Nur unter 30% brauch ich nichts, daher überhaupt die Range.
FHEM auf Raspberry
Deudi
Ich würde NUR die Zeile mit dem State "Bad T:" überhaupt ins log schreiben. Reduziert die Größe des Logfiles erheblich. Du hast alle Werte in der Zeile und musst nur die Position im Ploteditor angeben.
stgeran
Wo ist das definiert was ich ins log schreibe? Im Ploteditor bekomme ich immer die ganze Auswahl angeboten.
FHEM auf Raspberry
