Installation fhem - wget: command not found
Begonnen von slawo77, 12 Dezember 2014, 14:20:57
slawo77
ich habe eine doofe Frage.
Bei der Installation von fhem mit dem Befehl:
wget http://fhem.de/fhem-5.6.tar.gz
kommt bei mir:
Dabei ist wget installiert, da bei dem Befehl
apt-get install wget       kommt     wget ist schon die neueste Version.
update und upgrade habe ich bereits durchgeführt.
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Wernieman
Ich gehe mal davon aus, Linux System, könntest Du uns noch sagen welches?
Dann gib uns mal die Ausgabe von:
whereis wget
Anstatt wget könntest Du auch andere "Downloadprogramme" verwenden. Nur ist get in den meisten Distis so wichtig, das ich grundsätzliche Fehlerdiagnose hier betreiben würde ...
- Bitte um Input für Output
slawo77
Ups ja, das OS ist sehr wichtig zu erwähnen: Raspberry Wheezy    ;)
Nach Eingabe des Befehls:      whereis wget
kommt:
/usr/share/man/man1/wget.1.gz
Wernieman
Tut mir leid Dir zu sagen, wget ist nicht installiert.
Kenne mich jetzt nicht soooo mit "Raspberry Wheezy" aus, aber wenn Du probierfreudig bist, kannst Du:
1. removen
apt-get remove wget
2. Installieren
Aber ob Debian ohne wget installieren kann ... kann ich Dir nicht beantworten ..
Wernieman
#4
BZW:
Kleiner Ergänzung meinerseits:
Anstatt löschen kannst Du es auch versuchen gleich zu "reinstallieren", mit dem Schalter "--reinstall"
apt-get install --reinstall wget
slawo77
Ich danke Dir vielmals. Bevor ich den Beitrag reingestellt habe, habe ich gegoogelt und mich natürlich erkundigt, ob wget installiert war mit dem Befehl oben.
Es war aber wie du sagtest, es war nicht drauf. Nun habe ich es nachinstalliert und FHEM angestoßen. Ich werde mich hier im Forum sicherlich noch mal melden.
Wernieman
Hintergrund:
apt prüft nur eine Interne DB ob etwas installiert ist. Wie immer ... kann die DB falsche Einträge haben ;o)
Solange Du Dich mit so kleinen Fehlern meldest .. melde Dich ruhig ;o)
