Missing ACK von Homematic Jaloussieschalter
Begonnen von ub.privat, 23 Dezember 2014, 12:35:12
ub.privat
nach einem Update vor ca. 3 Tagen will einer von vier Homematic Jaloussieschaltern nicht mehr so richtig mit dem FHEM Server (RASP) kommunizieren.
Hier ein kurzer Auszug:
STATE                      MISSING ACK
TYPE                        CUL_HM
lastMsg                    No:2C - t:10 s:2CAD39 d:000000 0601C800
protCmdDel              17
protLastRcv              2014-12-23 08:41:58
protResnd                36 last_at:2014-12-23 12:14:11
protResndFail           12 last_at:2014-12-23 12:14:16
protSnd                    12 last_at:2014-12-23 12:13:58
protState                 CMDs_done_Errors:1
Mir ist bekannt, dass der Aktor nicht in der angegeben Zeit sich zurück meldet und somit ein MISSING ACK erzeugt wird.
Aber woran liegt das??? Am Udpate oder ist der Schalter defekt? (Manuelle schalter er einwandfrei, überfährt jedoch die voreingestellten Endlagen!)
Wäre über Hilfe von euch echt dankbar!
Hoffentlich ist es kein defekt oder gar Neuinsatllation!?
Danke für die eventuelle Hilfe im voraus!
Grüße Uwe
druschba
#1
ich hatte genau das gleiche Problem letzte Woche mit einem von meinen neun Jaloussieschaltern.
Ich habe meinen auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu gepairt. Danach lief alles wieder einwandfrei.
Synology Docker FHEM-Server | 1-wire an RasPi | virtual CCU | 3x HM-CFG-USB-2 an RasPi und Synology| HM-ES-PMSw1-PI | HM-TC-IT-WM-W-EU | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM | HM-WDS10-TH-O | DbLog | div. 1-wire Sensoren | FR!TZ DECT 200 | JeeLink | ebusd an WOLF CGB2-20
frank
wenn man über fhem schalten kann, wird das pairing ok sein. etwas mehr infos wären natürlich gut. zb ein list. was sagt hminfo?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
