Neues Modul - Heating_Control, WeekdayTimer
Begonnen von Dietmar63, 04 Januar 2013, 19:42:26
Jein, geändert hat sich die Frage, wo der benutzte Standard herkommt. Den hat das Modul früher mal auf "de" gesetzt, heute kommt der aus "global". Würde also tippen, dass dort "EN" gesetzt ist...
Kannst du entweder zentral beheben (via global, dann nach save FHEM neu starten), oder du mußt bei jedem betroffenen WDT die Angabe ergänzen, dann paßt es auch wieder.
cotecmania
in "global" war kein Attribut bzgl. Language gesetzt.
Habe dies nun erzeugt und auf DE gesetzt.
War das das, was Du meintest ?
Gruss
FHEM auf RaspberryPI B (buster)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, FireTAB10 FTUI
Ja.
Nach einem Neustart sollte dann auch wieder in den Internals (bei den WDT) "de" als LANGUAGE erscheinen.
satprofi
Hallo.
Bemerke gerade das mein Relais (Brenneransteuerung) jetzt alle 30 sec. ein/aus schaltet.
Verstehe aber nicht warum. Das Modul läuft schon 7 Jahre, weiss leider nicht mehr die definition des Aktors.
Wenn ich den Aktor manuell schalte ,ok. Sobald aber HCS auf off geht schaltet er den Aktor auch ab. Habe aber HCS disabled, trotzdem arbeitet das Modul weiter.
Bin echt am rätseln.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Der WeekdayTimer ist es sehr sicher nicht, der im 30-Sek.-Rhythmus schaltet.
