Welcher Rauchmelder ist zu empfehlen?
Begonnen von HolgerB, 17 Oktober 2014, 17:18:51
chbla
Bei Gira gibt es eh auch solche mit Temperatur und Rauch Sensoren .. ein bisschen mehr Auswahl haette man da auch.
Wie werden die an FHEM betrieben? Ich habe momentan nur den rfxtrx433 und hm-lan-cfg
Rohan
"Betrieb" mit Fhem ist nicht. Maximal bekommst du bei den Gira-Dual die Alarmmeldungen und evtl. (Batterie-)Störungsmeldungen über das Gira-Relaismodul in Verbindung mit dem (z.B.) HomeMatic Funk-Schließerkontakt 3--fach hin.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
chbla
Hmm das ist dann aber auch nur der halbe Spass oder? :) Hast du die in FHEM?
Rohan
Spaß muss mir ein Rauchmelder nicht machen. Wenn der anschlägt, wird es ganz schnell ernst. Ich beschränke mich da gerne auf die Grundfunktionen für Privathaushalte.
Ja, mit den beschriebenen Teilen. Wenn ein Alarm losgeht, schickt Fhem zusätzlich Alarm-Meldungen los bzw. bei Störungen eine kurze Status-E-Mail. Wenn du Beispiel-Code suchst, schau ins Wiki zum HM-Wassermelder ;)
Thomas
