Wetterstation WDC-7000 und FHEM
Begonnen von sylvester, 18 Dezember 2014, 12:52:46
sylvester
Hallo!
Ich habe eine Wetterstation WDC-7000.
Diese wird von FHEM auch als "THSensor" erkannt.
Auch die Attribute werden angezeigt.
Allerdings steht im "State" folgender Wert: RESPONSE TIMEOUT: RegisterRead
Ist das normal, weil die Wetterstation keine Register hat?
Ich hatte gehofft, dass ich über FHEM beispielsweise den Innen-Temperatursensor der Wetterstation abfragen kann ...
Oder ist da im Pairing etwas schief gelaufen? Aber wenn die Attribute vorhanden sind, müsste die Wetterstation doch eigentlich korrekt erkannt worden sein, oder?
Ich wäre für Tipps sehr dankbar ...
Stephan
strauch
Mach doch mal ein List vom Device list Wetterstationund alternativ ein set Wetterstation getconfig um die Register neu zu lesen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
sylvester
#2
Hallo!
Ein getConfig scheint nicht zu wirken.
Bei dem List-Befehl erhalte ich folgendes:
DEF 2EF066
IODev HMLAN1
NAME WetterStation
NR 530
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
protCmdDel 3
protResnd 3 last_at:2014-12-18 13:43:26
protResndFail 1 last_at:2014-12-18 13:43:31
protSnd 1 last_at:2014-12-18 13:43:11
protState CMDs_done_Errors: 1
Readings:
2014-12-18 13:42:39 Activity unknown
2014-12-14 18:05:55 D-firmware 3.0
2014-12-14 18:05:55 D-serialNr LEQ0772269
2014-12-13 10:24:38 R-pairCentral set_0x0
2014-12-18 13:43:31 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00::
VAL
Helper:
cSnd 0151EFA72EF06600040000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 0041
rxType 1
Io:
newChn +2EF066,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
2EF066
00
01
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
IODev HMLAN1
actCycle 000:10
actStatus unknown
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 3.0
model HM-WDC7000
room hidden
serialNr LEQ0772269
subType THSensor
strauch
Das sieht nach nicht richtig gepaired aus:
Versuch das noch mal erneut durchzuführen.
sylvester
#4
Hallo!
Es lag in der Tat am Pairing.
Fhem hatte die Wetterstation automatisch erkannt, aber scheinbar nicht richtig.
Auch die Pairing-Versuche über FHEM blieben erfolglos.
Ich habe gestern Abend das Pairing dann noch einmal über die Software vom LAN Adapter vorgenommen. Nun funktioniert es.
Vielen Dank!
Stephan
