Fehlendes ACK beim Hutschienenaktor
Begonnen von chipmunk, 21 August 2015, 08:01:37
chipmunk
Seit gestern habe ich das Problem, dass vom Hutschienenaktor ACK nur mehr bei set on vom CFB-USB empfangen wird.
Bei set off nicht mehr, auch ein getConfig funktioniert nicht.
Vorher ging es und auch die Wandtaster erhalten das ACK.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
And der Übertragungsstrecke hat sich nichts verändert.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
Wie sind die rssi?
Du wärst nicht der erste wo die grenzwertig sind und kleine Änderungen große Wirkung haben.
chipmunk
Klingt nicht schlecht. An denen sollte es nicht liegen.
schaltet set on einen "Störsender" in der Nähe ein? Also nur als Idee 8)
chipmunk
Nein, nur das Treppenlicht und das Ganglicht im ersten Stock.
Außerdem hat es ja schon funktioniert und der Wandsender bekommt ein ordentliches ACK.
Was mich verplüfft, ist dass das ACK für ON ankommt, auch die Statusmeldung, wenn ich direkt am Aktor schalte.
Nur das ACK für Off (von FHEM) und das Getconfig funktionieren nicht und damit kann ich die Register für den Wandsender nicht ändern.
Chipmunk
Ja ist komisch.
Hast Du den Aktor mal vom Strom genommen?
Ich habe ehrlich keine richtige Idee, mal sehen ob noch einer mitliest und eine Idee hat.
martinp876
logge die rohmessages - mal sehen ob es am Empfang oder an FHEM liegt
chipmunk
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an FHEM liegt, da ich mangels Internetzugang FHEM schon seit vor der Inbetriebnahme des Aktors nicht upgedatet habe und es ja schon funktioniert hat.
Gestern hat das getConfig dann wieder funktioniert, das ACK für OFF war noch immer etwas unzuverlässig.
Auch wurden von FHEM vom Aussentemperatursensor für 1 1/2 Tage keine Werte empfangen, dann ging es plötzlich wieder.
Ich fürchte da ist ein Störsender in meiner Nachbarschaft.
Chipmunk
frank
ZitatAuch wurden von FHEM vom Aussentemperatursensor für 1 1/2 Tage keine Werte empfangen, dann ging es plötzlich wieder.
warum loggst du nicht mal die rssi. es gibt extra das attr rssiLog, dass dir beim aktivieren entsprechende readings bereitstellt. funktioniert natürlich am besten mit devices, die regelmässig senden. zum testen eines aktors, kannst du zb mit einem at regelmässig einen statusrequest anfordern.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
