Mein HUe funktioniert nicht
Begonnen von Norbert Heinze, 24 Januar 2019, 17:12:06
Norbert Heinze
Hallo, mein Sonnenaufgang funktioniert nicht.
Bekomme im Login folgende Meldung:
         2019.01.24 05:30:00 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Habe folgen Eingaben in der Fhem.cfg:
########### Einstellung für die Philips HUE######
### Sonnenaufgang mit HUE ###
define Sonnenaufgang dummy
attr Sonnenaufgang fm_type offbutton,onbutton,lamp
attr Sonnenaufgang room Homekit,Schlafzimmer
attr Sonnenaufgang webCmd on:off
define Sonnenaufgang_DOIF DOIF \
([Sonnenaufgang:state] eq "on") \
(set myHueBridge_HUEGroup2 bri 0 : transitiontime 0, \
set myHueBridge_HUEGroup2 hue 0 : sat 254 : transitiontime 0, \
set myHueBridge_HUEGroup2 hue 14505 : sat 25 : bri 254 : transitiontime 20000\
set Sonnenaufgang off)
attr Sonnenaufgang_DOIF do always
define sonnenaufgangStart at *05:30:00 {schalte("Sonnenaufgang","on",!$we);;}
attr sonnenaufgangStart room Schlafzimmer
define sonnenaufgangStop at *06:10:00 {schalte("myHueBridge_HUEGroup2","off",!$we);;}
### SonnenUNTERgang mit HUE ###
define Sonnenuntergang dummy
attr Sonnenuntergang fm_type offbutton,onbutton,lamp
attr Sonnenuntergang room Homekit,Schlafzimmer
attr Sonnenuntergang webCmd on:off
define Sonnenuntergang_DOIF DOIF \
([Sonnenuntergang:state] eq "on") \
(set myHueBridge_HUEGroup2 hue 360 : sat 0 : bri 100 : transitiontime 100\
set myHueBridge_HUEGroup2 hue 16 : sat 100 : bri 50 : transitiontime 2000\
set myHueBridge_HUEGroup2 hue 0 : sat 0 : bri 0 : transitiontime 2000, \
#set myHueBridge_HUEGroup2 bri 0 : transitiontime 0, \
set Sonnenuntergang off)
attr Sonnenuntergang_DOIF do always
define SonnenuntergangStart at *05:30:00 {schalte("Sonnenaufgang","on",!$we);;}
attr SonnenuntergangStart room Schlafzimmer
Wo liegt der Fehler?
Danke schon mal für die Hilfe
Mei, ganz schön viel "Drumrum für eine einfache Aufgabe, aber wer's braucht...
Sehe nicht nur einen:
- Direktes cfg-Editieren ist nicht empfhohlen!
- Keine Code-Tags verwendet => schlecht lesbar
Ansonsten sieht es so aus, als könnte FHEM die Lampe schlicht nicht erreichen ;) 2019.01.24 05:30:00 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Anscheinend funktioniert das Teil auch dann nicht, wenn du es direkt schaltest, oder? Jedenfalls nicht um 5:30 Uhr (Strom noch weg oder das WLAN oder sonst was in die Richtung?)
Byte09
... das nutzen der code Tags ist, glaube ich, auch total aus der Mode gekommen - wenn ich so durch die Beiträge blättere gewinne ich jedenfalls diesen Eindruck .
Mittlerweile sind das einfach Beiträge die ich schlicht ignoriere , bevo ich versuche das irgendwie - für mich - lesbar zu machen.
gruss Byte09
