HM-CC-TC meldet keine Verbindung, Steuerung zu VD scheint zu funktionieren
Begonnen von wkarl, 20 Dezember 2014, 10:55:49
wkarl
habe heute morgen dieses Phänomen bemerkt und es hält noch an. Am HM-CC-TC blinkt das Antennensymbol, aber der VD folgt dem state vom Climate-channel.
Hat jemand eine Erklärung dazu?
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
martinp876
frank
wenn sich das antennensymbol auf den vd bezieht, müsste direkt daneben ein kleines v (valve) sichtbar sein. auch im tc-menü unter vst sollte es hinweise geben. mach doch mal getconfig, oder eine systemzeit-synchronisierung am tc.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
wkarl
Eben gut gelaunt vom Christkindlmarkt gekommen, die posts gelesen und den TC gecheckt - alles wieder in Ordnung. Das Antennensymbol hat aufgehört zu blinken.
Werde das mal länger beobachten.
ciao walter
martinp876
hoffentlich funktioniert es auch ohne Christkindlesmarkt.
oder es war an der guten laune gelegen - das lässt sich dauerhafter einrichten :)
wkarl
Hallo Martin,
habe mir die readings angesehen, aber es scheint nichts das blinkende Antennensymbol zu repräsentieren.
Ist das so? Gibt es eine Möglichkeit dies auszuwerten?
Danke und ciao walter
martinp876
