HM-LC-SW1-PL2 Taster verhält sich anders
Begonnen von Mattkoecki, 21 Dezember 2014, 08:00:56
Mattkoecki
Wenn ich den Taster am HM-LC-SW1-PL2 Gerät drücke schaltet er sich nach einigen Sekunden wieder aus. Schalte ich das Gerät über FHEM schaltet er sich nicht aus.
Wie bekomme ich die Timer Konfig aus dem HM-LC-SW1-PL2 heraus?
Ich bin noch blutiger FHEM Anfänger.
frank
im aktor channel sollte ein r-reading des peers des internen tasters mit dem wert "einige sekunden" existieren. eventuell => R-self01-shOnTime. dieses musst du über den befehl set regSet ändern. über den befehl get regList kannst du den wertebereich des registers erkennen.
ansonsten poste ein list vom channel.
gruss franik
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
