"Gezacke" in Plots
Begonnen von stgeran, 14 Dezember 2014, 23:04:11
stgeran
Seit wann ist den diese "Unruhe" in der Solltemperatur?
Das war vorher ein glatter Strich. Kam das mit einem der letzten Updates?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
PichlAlex
was für ein Device?
ich kenn Temperaturkurven nur als gezacktes irgendwas....
John
sieht so aus als würdes du den Temperatur-Scanner mit dem Attribut
attr DeinVentil userReadings onlyAutoMode { return "1";;}
einsetzen.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
stgeran
Sorry für die späte Antwort, ich war auf Montage.
Ja, das stimmt, ich hatte es eingesetzt, die Zacken bemerkt und wieder mit einem # auskommentiert. Trotzdem habe ich das gezacke weiterhin. In der Zwischenzeit habe ich mehrere Neustarts und sogar reboots durchgeführt.
FHEM auf Raspberry
John
Du musst auch noch das erzeugte Reading selbst vai deletereading löschen.
John
stgeran
Wo mache ich das? In dem angehängten Bild?
FHEM auf Raspberry
John
deletereading <Name Thermostat> scanTemp
John
stgeran
Das hat trotz shutdown restart nicht zum Erfolg geführt.
FHEM auf Raspberry
stgeran
Nochmal eine Frage zu den Plots. Sind die Zacken der Ventillinie "echte" Änderungen der Ventilstellung oder ist das nur eine Darstellungssache. Früher, ohne die "Zacken" der Solltemperatur war das mehr eine glattere Linie.
FHEM auf Raspberry
John
Ist das Reading gelöscht ?
John
Schau die die Zahlenbasis zu Grafik an, dann kennst du die Antwort
stgeran
@John: wie lösche ich das reading ausser mit
in der Befehlszeile?
FHEM auf Raspberry
John
fhem stoppen
in  log/fhem.save reading löschen
fhem neu starten
stgeran
In log/fhem.save steht nur
setstate Hzg_Buero 22.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 .weekProfile 500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520500154545908551f500045204520452045204520452045204520
setstate Hzg_Buero 2014-08-02 21:03:24 TimeInformationHour 4
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 battery ok
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 desiredTemperature 22.0
setstate Hzg_Buero 2014-08-02 22:04:26 groupid 0
setstate Hzg_Buero 2014-08-02 22:04:38 measurementOffset 0
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 mode auto
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:40:28 msgcnt 142
setstate Hzg_Buero 2014-12-13 22:12:14 onlyAutoMode 1
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 state 22.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:42 temperature 22.2
setstate Hzg_Buero 2014-12-24 18:42:43 valveposition 4
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-0-Sat-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-0-Sat-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-1-Sun-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-1-Sun-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-2-Mon-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-2-Mon-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-3-Tue-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-3-Tue-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-4-Wed-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-4-Wed-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-5-Thu-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-5-Thu-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-6-Fri-temp 20.0 °C  /  21.0 °C  /  22.0 °C  /  21.0 °C  /  20.0 °C
setstate Hzg_Buero 2014-10-07 20:32:09 weekprofile-6-Fri-time 00:00-00:05  /  00:05-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-23:55  /  23:55-00:00
Ich finde da nichts mit scanTemp
FHEM auf Raspberry
John
das muss raus
