[Gelöst]: Problem mit Alerts im Modul 55_GDS
Begonnen von MrRight, 19 Dezember 2014, 13:29:35
Zitat von: MrRight am 23 Dezember 2014, 09:24:39
Was aber irreführend ist, dass ein fehlgeschlagener Funktionsaufruf von XMLin() nicht erkennbar ist.
das ist meiner reinen Faulheit geschuldet :)
#16
Die Fehlermeldung sollte jetzt im Log auftauchen.
2014.12.23 10:33:47 : GDS: error analyzing alerts XML:File does not exist: /tmp/_alerts at ./FHEM/55_GDS.pm line 492
MrRight
"Faulheit: der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit." (I. Kant)  8)
Danke für die schnelle Ergänzung!
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
fh168
ok, hat nix gebracht. Auflistung und Maps gehen immer noch nicht. Ansonsten Conditions-texte funktionieren, seltsam. Ich forsche weiter.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Das ist nicht seltsam, die conditions kommen nicht per XML.
MrRight
Hallo fh168,
aber so Dinge wie verbose 5 hast Du schon gemacht?! Irgendeine Meldung im Log?
