Peering von CUL_HM_HM_RC_Key4_2 ändern
Begonnen von Bodena, 02 Januar 2015, 13:04:52
Bodena
ich habe seinerzeit über die HomeMatic-Konfigurationssoftware die vier Tasten meiner Fernbedienung mit Funktionen meines KeyMatic-Türöffners, bzw. einmal das Hoflicht belegt ( glaube ich mich zu erinnern, das dort getan zu haben )
So steht im STATE der Öffnen-Taste "Short (to ei.Tuerschloss)" und bei der Licht-Taste "Short (to ho.Torlicht)". Alle vier Tasten sind gepeered.
Ich möchte nun eine Taste ( unlock ) entpeeren ( weil sie jetzt mit der Funktion Haustür entriegeln verbunden ist ) und diese mit einem Relaiskontakt eines HM-LC-SW4-DR peeren, um eine andere Funktion auszuführen.
Leider schaffe ich das entpeeren nicht.
set Taster_unlock peerChan 0 ei.Tuerschloss single unset wird angenommen, ändert aber nichts am STATE.
Ein Werksreset des Handsenders und anschliessendes Neupairen zeigt nur die selben Peerings.
Übrigens ist der Status des Handsenders auf STATE "CMDs_pending". Ich versuche diesen Status mit der Lerntaste wegzubekommen, was aber leider nicht klappt.
Wie kann ich das Peering einer Taste ändern?
Wo steht eigentlich, mit welcher Funktion ( ei.Tuerschloss open, close oder unlock ) welche Taste gepeered ist? Alle drei Tasten ( bis auf das Hoflicht ) sind mit ei.Tuerschloss gepeered. Es steht nirgends, daß die Opentaste mit "ei.Tuerschloss open" gepeered ist.
Danke für Eure Antworten.
martinp876
hast du ein getConfig nach der Änderung gemacht? erfolgreich?
dann logge das Löschen und dasn nachfolgende getConfig und zeige es
Bodena
Hallo Martin,
ich hatte erst unter Anfänger gepostet. Nun wurde der Thread hierhin verschoben.
Ich mache ein set GetConfig CUL_HM_HM_RC_Key4_2_246FEA.
Wie logge ich ein Löschen? Sorry.
martinp876
Bodena
#4
den GetConfig-Befehl habe ich nicht händisch eingetippt. Sollte also richtig gewesen sein.
Und nach Deiner Anleitung ( danke dafür ) kam Folgendes heraus:
2015.01.02 18:06:12.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3133DB   stat:0000 t:0873142F d:FF r:FFAF     m:02 8610 3133DB 000000 0AA0D0101840
2015.01.02 18:06:16.621 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.02 18:06:16.625 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023913 d:257749 O:257749 t:087323E3 IDcnt:000F
2015.01.02 18:06:27.104 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB9CCBEA stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB9CCBEA m:1A B001 257749 23D612 0102246FEA0101
2015.01.02 18:06:27.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0100 t:08734ED8 d:FF r:FFB7     m:1A A002 23D612 257749 04ED70F6DCDA8302
2015.01.02 18:06:27.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB9CCBEA stat:0021 t:08734EDD d:01 r:FFB7     m:1A 8002 23D612 257749 02E56F0EFB
2015.01.02 18:06:31.112 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23D612,00,01,00
2015.01.02 18:06:31.113 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB9CDB92 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB9CDB92 m:1B B001 257749 23D612 00040000000000
2015.01.02 18:06:31.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:08735E86 d:FF r:FFB8     m:1B A010 23D612 257749 02020103190A250B770C490000
2015.01.02 18:06:31.759 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB9CDB92 stat:0001 t:08735E8B d:FF r:FFB8     m:1B A010 23D612 257749 02020103190A250B770C490000
2015.01.02 18:06:31.766 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+23D612,00,01,00
2015.01.02 18:06:31.767 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB9CDE1F stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB9CDE1F m:1C A001 257749 23D612 01040000000001
2015.01.02 18:06:32.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:08736098 d:FF r:FFB3     m:1C A010 23D612 257749 02140015641600171E181619551A541F00
2015.01.02 18:06:32.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB9CDE1F stat:0001 t:0873609D d:FF r:FFB3     m:1C A010 23D612 257749 02140015641600171E181619551A541F00
2015.01.02 18:06:32.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:08736191 d:FF r:FFAE     m:1D A010 23D612 257749 020000
2015.01.02 18:06:32.514 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB9CE0BC stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB9CE0BC m:1D A001 257749 23D612 0103
2015.01.02 18:06:32.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:087363A2 d:FF r:FFB6     m:1D A010 23D612 257749 01246FEA04246FEA0200000000
2015.01.02 18:06:33.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB9CE0BC stat:0001 t:087363A7 d:FF r:FFB6     m:1D A010 23D612 257749 01246FEA04246FEA0200000000
2015.01.02 18:06:33.071 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB9CE338 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB9CE338 m:1E A001 257749 23D612 0104246FEA0203
2015.01.02 18:06:33.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:087365B4 d:FF r:FFB4     m:1E A010 23D612 257749 0203000432056407FF0B66830084328564
2015.01.02 18:06:33.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB9CE338 stat:0001 t:087365B9 d:FF r:FFB4     m:1E A010 23D612 257749 0203000432056407FF0B66830084328564
2015.01.02 18:06:33.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:087366B1 d:FF r:FFB5     m:1F A010 23D612 257749 0287FF8B660000
2015.01.02 18:06:33.826 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SAB9CE5E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AB9CE5E3 m:1F A001 257749 23D612 0104246FEA0403
2015.01.02 18:06:34.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:087368C2 d:FF r:FFB1     m:1F A010 23D612 257749 0203000432056407FF0B88830084328564
2015.01.02 18:06:34.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RAB9CE5E3 stat:0001 t:087368C7 d:FF r:FFB1     m:1F A010 23D612 257749 0203000432056407FF0B88830084328564
2015.01.02 18:06:34.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23D612   stat:0000 t:087369BE d:FF r:FFB5     m:20 A010 23D612 257749 0287FF8B880000
2015.01.02 18:06:41.626 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.01.02 18:06:41.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ1023913 d:257749 O:257749 t:08738594 IDcnt:000F
Kann man(n) darauf etwas schliessen?
martinp876
Bodena
Mmmh, ich habe KeyMatic. Ja. Was sagst Du mir damit?
martinp876
RC4 ist kein keymatic. Dort kannst du AES einschalten oder nicht. Das ist unabhängig von der keymatic.
es ist ein. Wenn FHEM stwas ändern will muss der key korrekt sein.
Bodena
Martin, ich verstehe Deine Antwort nicht.
Ich habe KeyMatic und habe das in FHEM laut meintechblog.de http://www.meintechblog.de/2013/12/hmlan-adapter-system-sicherheitsschluessel-aendern/ konfiguriert ( hmkey, ... ). Ich hatte ( meines Wissens ) vorher ohne FHEM mit der HomeMatic-Software die Tastatur mit dem KeyMatic gepeered.
Ist das nun das Problem?
Kann ich aus FHEM die Verbindung lösen oder geht das nur über die "HomeMatic-Lan-Interface konfigurieren"-Software?
Wie ich schrieb bin ich Anfänger. AES ist doch die Verschlüsselung, die einige Komponenten ( KeyMatic z.B. ) benutzen. Also habe ich in FHEM meinen HMLAN so konfiguriert, daß er mit verschlüsselten Aktoren umgehen kann. RC4 ist ein Sensor und natürlich kein KeyMatic. Ich hoffe, es mangelt mir hier nicht zu sehr an Grundkenntnissen. ;)
Was muß ich tun? Ich stehe echt auf dem Schlauch.
martinp876
den blog kenne ich nicht.
mit FHEM kannst du jede verbingung lösen. Wenn AES gefordert ist musst du (dein System) dies natürlich beherrschen. Also die Korrekten keys setzen.
ZitatAES ist doch die Verschlüsselung, die einige Komponenten ( KeyMatic z.B. ) benutzen.
fast richtig. Die Signatur wird AES codiert, nicht die Kommandos. Wiki lesen.
ZitatRC4 ist ein Sensor und natürlich kein KeyMatic. Ic...
dein keymatic wird von jedem, der ihm kommandos schickt, eine signatur verlangen (lässt sich nicht abschalten).
Das kann man auch bei einer RC4 einstellen - hier kann man es auch abschalten.
Es ist möglich, dass beiden einen unterschiedlichen key nutzen. Es gibt hier methoden von HM- insbesonderen um das Ändern der keys zu ermöglichen. Leider ist hier nicht offengelegt, wie man genau damit umgeht. Halte ich für schade. Auch nicht-FHEM-user bewegen sich gelegentlich auf dünnem Eis. Wenn ich alle Devices auf AES Umstelle und dann den Key einmal ändere will ich wissen, wann da greift, was mit config-devices passiert, die in der Wand residieren und die Anderung nicht mitbekommen - bis ich sie aufwecke. Wann werden sie informiert....
Man kann hoffen, dass HM es im Griff hat - über die Zeit wird es unübersichtlich.
so nun zu deinem Log:
Das Device mit ID 23D612 ist kein RC4. => was ist es und wo sind die Logs zum RC4?
AES wurde zu 23D612  erfolgreich gefahren.
