GELÖST CUL auf Fritzbox installieren
Begonnen von Otti, 31 Dezember 2014, 10:12:44
Otti
Hallo!
Nachdem mit Eurer Hilfe es endlich geklappt hat FHEM auf der Fritzbox 7390 zu installieren
tauchen neue Probleme auf.
Ich habe probeweise das FHEM bisher auf dem PC installiert gehabt mit einem CUL.
Das läuft reibungslos.
Nun wollte ich das System auf der Fritzbox installieren.
Den CUL hatte ich auf dem PC geflasht CUL_V3.
Wenn ich den CUL in die Fritzbox einstecke wird dieser auch erkannt.
Unter USB erscheint:
USB-Gerät: busware.de CUL868
Typ: USB Gerät
Eigenschaften: Für die Nutzung mit dem USB-Fernanschluss reserviert.
Die Überprüfung über Telnet unter:
cd /dev
ls ttyACM*
ist negativ.
Kein Eintrag.
Was kann man tun?
Groby
Otti,
ich habe den USB Fernanschluss bei der FB7390 deaktiviert.
Dann zeigt die FB zwar "Unbekanntes Gerät", aber das spielt für fhem keine Rolle...
MfGroby
Otti
Supi!
Das wars nun ist der CUL im Telnet sichtbar und unter FHEM installierbar mit Status Initialized.
Vielen Dank!
