Schaltsteckdose HM-ES-PMSw1-Pl und Reading 'boot'
Begonnen von wkarl, 25 Dezember 2014, 12:42:31
wkarl
hat schon jemand die Funktion des Readings boot herausgefunden? Meine Suche hat bisher nur ergeben, das in den Beiträgen (Forum, Internet) es mal auf off mal auf on steht. Auch wie man es modifiziert habe ich nicht gefunden.
Danke und ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
martinp876
das ist ein status, keine einstellung. Ändern kann man es also nicht - zumindest nicht direkt.
beschreibung habe ich keine.
ich vermute, es zeigt an, ob ein boot stattgefunden hat. Sinn würde es mache um den counter zu steuern. der counter zählt so vor sich hin - wenn das device dann bootet steht der counter auf 0. erkennt man den boot kann man den wert akkumulieren.
jetzt bist du dran - wann siehst du boot? wenn du den PM neu steckst - einmal? nach einem reset?
